Микросхема STK403-070
  • Автор темы Автор темы dipq
dipq
T&N
28 Мар 2011
Вот мне на днях досталась микра stk403-070
Хотелось бы узнать её технические характеристики и стандартную схему включения?
эта схема из музыкального центра кажись LG, но мне нужна стандартная по дадашиту?
а сколько она ватт выдает и сколько каналов?
Искать надо глубже. В интернете всегда все есть
Таблица соответствий и ваша STK.
спасибо!
у меня всего 14 выводов в микросхеме а на схеме 15 это просто надо убрать на схеме 1 вывод вот так?
    36 KB · Просмотры: 20,782
Нет, это не полный аналог это модель как замена старой 403 серии (перевод иероглифов).
Вы же спрашивали
Так что в плане характеристик вполне можно полагаться на него.
А точный обвес уже указал groks. Если нужен только усилитель на микросхеме, монтируем только обвес и все.
А по какой тогда схеме собрать лучше?
У вас обе микросхемы есть?
только одна
Из поста №2, №7
я её можно в мост поставить?
можно,только надо вход один перевернуть ,а сигнал снимать с двух горячих(без корпуса,а с обеих выходом)
нет,входной сигнал нужно инвертировать(перевернуть) и подать на второй вход,таким образом один канал будет работать как обычно,а второй инвертируеще,таким образом на выходе будет два сигнала равных по амплитуде но разных по фазе,вот и подключаем динамик одной клемой к одному выходу,а второй ко второму.
к земле динамик НЕподключаем!и выход не в коем случае не замыкаем на землю-иначе сгорит всё.
Спасибо за разъяснение! :)
