#11 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Мой вам совет - поищите ответы в аналогичных обсуждениях Помогите разобраться с трансформатором Помогите с трансформатором Нужна помощь с трансформатором Помогите с трансформатором |
#12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это надо желательно старый БП АТХ ?...
#14 (permalink) |
В любом случает от 12 вольт больше 50-70 Вт не получить никак (TDA1562 - убогий H класс), какой бы ток не обеспечивал источник питания, так как напряжение на нагрузке не будет выше 9-10В. А мощность грубо определяется как P=U^2/R.
Особенно смешно смотреть на людей, пытающихся к ТДА или ЛМ3886 прикрутить по 4-5 пар выходных транзисторов и получить 500Вт и более: никогда не получится, так как сколько бы пар не было, напряжение на нагрузке не будет больше напряжения выхода микросхемы. |
#15 (permalink) |
Хочу творить =))
Да но мне мне нужно всего то 1х10 ватт на 8 ом. И все. Но 10ватт не при 10% искажений а 0.5 мах 1%.
#16 (permalink) |
Почему не получишь, переделать и все, надо перематывать транс, переставлять
диоды с 5В на 12В, 5В не будет, а вся мощность будет на 12В ... ![]()
#18 (permalink) |
Хочу творить =))
А вообще это интересно, но на данный момент мне не нужно таких мощностей в 50-70ватт, а только 10 на 8 ом, что можете порекомендовать, не очень дорогое и с питанием от комп бп.
#19 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
при питании 12в с нагрузкой 8ом,как уже говорили только тда1562,она какраз с искажениями до 1% на 8ом при таком питании выдаст около 20-25ватт,но не кто не заставляет с неё столько брать,просто на всю громкость не выкручивай,но у неё есть ещё один скрытый недостаток(помимо паршивенького звука,ведь придумали её для автосабиков,а там надо НЧ,а остальная полоса уже некакая)у неё цена относительно высокая(в районе 10-13$),так что может всётаки поискать динамик с сопротивлением 4ома и применить тда2005,в мосту она отдаст 14ватт с 0.5% искажений и до 22ватт с 10%,цена у микры вполне демократичная(около 2$).
да и с питанием она не прихотливая,работает от6 до 20в(хоть и в даташите написано до 18в,но у меня на работе работает с питанием 20в целыми днями и нормально,может единичный случай,но уже два года трудится) |
#20 (permalink) |
Хочу творить =))
Да но колонку 10мас 1 м хотел нагрузить... а так получается что просто выкинуть ее.
