09.09.2011, 12:57 | #1 (permalink) |
Помогите с магнитолой Hyundai h-cmd7071
Тока от блока питания хватало на более мощные устройства и просадки напряжения нет, внешне всё целое, РЕСЕТ не помог. |
09.09.2011, 12:57 | |
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда Автомагнитола Hyundai Проблема с магнитолой Помогите с магнитолой Hyundai Accent `04 - куплю капот, правую переднюю фару, решетку радиатора. |
09.09.2011, 13:21 | #2 (permalink) |
Ну и на выходе постоянка. Если ИМС УМЗЧ в порядке от ищем проблему в обвязке.
Схема соответствует? TDA7386 (STMicroelectronics) - 4 X 40w Quad Bridge Car Radio Amplifier | HTML.datasheet Кроме как пробитые конденсаторы на входе ничего не получается ... . |
09.09.2011, 19:11 | #4 (permalink) |
Гммм. Отпаять входной конденсатор и закорпусить вход на соответствующем канале. Померять выход. Если там есть постоянка то канал неисправен - вероятно пробило один из выходных транзисторов ИМС.
И никакие неисправности до входного конденсатора ИМС не смогут обеспечить постоянку ей на выходе, хоть вся схема в пепел превратись(тьфу, тьфу, тьфу). |
12.09.2011, 08:45 | #5 (permalink) |
Нашёл неисправный транзистор B1243 (аналог 2SB1066). он стоит в цепи питания УМЗЧ. Замену найти не могу. Вот его параметры 2SB1066 - (, , IGBT) Пробовал ставить КТ816В, но УМЗЧ вообще перестал включаться. В единственном магазине в городе таких нету. На что его заменить?
12.09.2011, 16:12 | #6 (permalink) |
Вот нормальный шит 2SB1066M (Rohm) - Epitaxial Planar Pnp Silicon Transistors | HTML.datasheet
По сравнению с 816 у него гораздо выше коэффициент усиления. Можно составной сделать. 315 какой спереди например. И ещё раз говорю - не надо привязываться к конкретной модели. Сходится по параметрам и нормально. |
27.09.2011, 09:43 | #7 (permalink) |
Нашёл транзистор. Ничего не произошло - так же как и с КТ816 при включении мигает светодиод за панелью и слышен звук работы СД-привода. при этом заметил, что желтый провод (память) вообще не влияет на "работу". Скорее всего в его цепи что-то....
