Нужен усилитель любого класса ватт на 5
С такими познаниями кроме микросхем выхода не вижу.
Правильно нарисовал.
sasha232 Так pryanic уже подкинул. Хорошая схема, душевная.
Хлопцы только не ссоритесь! Много есть хороших схем на транзисторах и
на питание 12В, 5Вт, надо по гуглить ... :)
Вот например прекрасная схема, очень качественная, 12В - 4Ом - выдаст 5-6Вт ... :)
    96.9 KB · Просмотры: 206
От аккумулятора долго правда не поиграет с таким ТП
Антон, смотря с каким аккумом, потребление будет где то 1.5А при
полной мощности одного канала. При его запросах в любом случае,
общее потребление 3А при полной мощности ... :)
А вообще, это идеальный усилок для скутера, при его качестве.
Кстати выходные транзисторы можно поставить КТ805 ... :)
спс как раз что нада да ещё и стререо можно сделать если на питте 1.5 А СПС огромное !!!!
притом если поставить динамики 10 ватт с большыим радиусом ( 10-12 см )
