Как подключить цветомузыку?
NETIO.SYS
Безопасный режим
14 Авг 2011
Люди помогие как вообще подключать цветомузыку? Я пробовал подключать так, у меня не работало!! как подключить
ответьте
для цветомузыки нужно делать пред усилитель, к примеру ТДА2822 или ТДА7050 и регулировать все это переменным резистором
а если использовать усилитель от купленных дешевых колонок в ашане марки MANHATTAN от питания usb??
можешь попробовать но смотри можешь транзисторы спалить я много спалил, будь аккуратней с громкостью не переборщи . (и еще поставь транзисторы на тепло-провод тоесть радиатор они могут не хило нагреваться)
и ещё вопрос. а как подключать цветомузыку к усилителю и динамику?
и как понять что транзистор сгорел и как их поставить на тепло провод, и где этот радиатор достать?
ответьте если не сложно
ООО ПАСИБО БОЛЬШОЕ а не перескажете какие радиодетальки нужны и на какую мощность ? а то завтра как раз на радиорынок сгоняю и сделаю
и как подключать этот радиатор?
(я наверна задолбал :D)
не перескажете список деталей для построения предусилка а то на радиорынок завтра поеду
радиатор прикручивается к транзистору,
микросхема
ТДА2822M
преременный резистор
резистор 1шт 10ком , и 2 шт 4.7ом
конденсатор керамический 2шт 0.1UF, 1 шт 10nf
конденсатор электрооптический 2 шт 10uf
вот схемка
Лучше не керамические конденсаторы, а пленочные.
winner мне кажется что здесь не так важны 6 процентные искажения)))))
я не понимаю порядковые номера транзисторов(( я нуб
микросхема
ТДА2822M
вот схемка
а ты сам такую схемку собирал?визуально можешь её сделать и без порядковых номеров? я плохо понимаю...
и причем я не понимаю какие проводки подсоединяются к микросхеме.на микросхеме же 8 контактов, а на схеме всего семь...
конечно собирал,
вот так понятней.
спасибо. и последний вопрос...надеюсь).. полярность резистора надо соблюдать?
ааа лан в гугле введу
