02.09.2011, 20:34 | #105 (permalink) | |
соберу не собираемое :)
я не нашёл собротивление с проволки слепил кто знал что там его на 5 ватт надо =\ проволка мне пол схемы пропаяла=) точнее выпояла презде пегерореть вольхрам был 0,6мм =\ |
02.09.2011, 21:00 | #106 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
я тоже когда проигрыватель чинил решил кондёры заменить купил такие же по ёмкости и вольтажу по питанию стояли банки 25в я и поставил новые тоже 25в собрал включил секунд через 10 как бахнет , кондёры по питанию рванули странно всё вроде правильно подцепил . вот интересно почему же старые не взрывались ? вот недавно измерял там на кондёрах 32волта хотя расщитаны на 25 почему не взрываются или советские другие по сравнению с новыми ?
02.09.2011, 21:06 | #107 (permalink) | |
если они електролиты в аллюминевой коробке так они по другой технологии сделаны =) |
02.09.2011, 21:13 | #110 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
в совке делали исходя из запаса прочности и указывали номинальное рабочее напряжение(максимальное было на 20-30% выше)вот они и работали нормально,а китайцы пишут максимально допустимое напряжение,вот и получается что для кондёра совковых времён с указанными 25вольтами на *боку* это нормальный режим работы,а для китайцев это то напряжение при котором они *беременеют* и *испускают дух*(да такой едкий блин) |
