27.08.2011, 21:51 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Можно, но лучше с индексом М (КТ818ГМ), в металлическом корпусе и
П201 надо заменить на КТ816. На базу КТ816(П201) надо поставить резистор 200 Ом 0.5Вт, между базой и стрелкой регулятора. Я незнаю кто эту схему делал, давно видел в журнале "Радио", но если вывести регулятор полностью на максимальное напряжение, то будет большой базовый ток у П201 и он будет греться. А еще лучше поставить вместо двух транзисторов один КТ825, будет тоже самое ...
04.10.2015, 11:50 | #25 (permalink) |
доброго дня, помогите пожалуйста собрать схему зарядного.
есть в наличии трансформатор ОСМ1-0,1 220/36В, 4 диода Д242А. знаний минимум. что еще приобрести (потенциометр какой и тп) ? подойдут ли эти комплектующие ? и если не сложно набросайте схему. задача получить устройство с регулировкой Тока до 6 А и напряжение на выходе выпрямителя от 1,5 до 14 В. понимаю, что бесцеремонно, но очень рассчитываю на помощь. СПАСИБО! |
