Зарядник для аккумулятора
  • Автор темы Автор темы kofeman
kofeman
29 Июл 2010
Всем привет)) наконец то мне отдали аккумулятор для моей портативной колонки. аккумулятор от беспередойника(12в 17а\ч) у меня возник вопрос о зарядке этого 5 килограммового чуда))) я нашел в интернете оч простую схему. просто трансформатор и диодный мост. подойдет ли такая схема?? если да то еще один вопрос. у меня после диодного моста и кондера 16 вольт... не многовато ли этого для 12 вольтовго аккумулятора???
если все же эта схема не подойдет подкиньте пожалуйста хорошую схему.
А бесперебойник от компа?
)))*от бесперебойника
Заряжать-то можно, но нужно ограничение тока заряда, а то аккум долго может не протянуть. Еще зависит от типа аккумулятора.
а разве к бесперебойнику нужно зарядное?я думал воткнул в розетку и он заряжается т.е.в нём встроенный зарядник есть
или не про этот бесперебойник говорю?
у меня просто аккумулятор без самого бесперебойника!
я хотел реализовать так: когда усилитель работает от трансформатора, аккум заряжается. но когда я отключаю транс от сети за дело берется аккумулятор. сначала я думал просто запараллелить аккум ,но теперь думаю что это плохая идея))
Подойдет без сомнений.Замерьте зарядный ток .Желательно не более 10% от емкости. Уменьшить ток заряда можно включением одного диода вместо моста .Или 2х. Или 3х. Это один из простейших методов регулировки тока.Удачи.:tehnari_ru_953:
нашел вот такую схему. подойдет ли она?
    14.1 KB · Просмотры: 31,172
Сначала неплохо было бы выяснить ток заряда аккумулятора, а потом уже искать схему.
На нем какие-нибудь надписи имеются?
да---- fk17-12 (12v 17a\h\20hr) valve regulated lead acid battery ну и дальше предосторожности
Напряжение зарядки свинцового 12В аккумулятора равно 14..14,8 В Ток зарядки нужно ограничить 0,3 емкости. В принципе чем меньше ток заряда будет, тем лучше для аккумлулятора.
Нагуглил такую информацию.
а я вообще ничего найти не смог((( только магазины где эти аккумы можно купить..ю
я так понимаю та схема которую я выкладывал подойдет???
вот и получается что нужно для вашего АКБ напруга около 13-14 вольт и ток 1.5А. Подойдет схема с прошлой страницы.
спасибо вам большое за помощь)))) ну и последний вопросик))))) я думаю понижающий трансформатор в 20 ватт должно хватить???
Хватит. Правда греться будет достаточно сильно.
ток зарядки должен составлять 1,7 а\ч считается вот так 17 а\ч делим на 10 получается 1,7 а\ч самый рекомендуемый ток заряда :tehnari_ru_657:
трансик можно и по мошней 80-100 ватт что бы магнитопровод не грелся:tehnari_ru_244:
