#11 (permalink) |
Дам вам рекомендацию - прочитайте данные топики Экранированый шнур Провод от монитора Как снять провод вторички с трансформатора? Провод для БП ноутбука Как соединить провод USB c электрическим двухжильным проводом? |
#13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вот с минусом и должен соединяться, прозвони ...
#15 (permalink) |
Провод звонящийся накоротко с общим проводом на плате и есть "земля". Как найти общий провод на плате я написал выше. Кроме того, в магнитофоне общий провод обязательно соединен с корпусом, шасси или металлическими деталями лентопротяжного механизма. Прозванивайте мультиметром, какой из двух проводов соединен с этими железяками, тот и "земляной".
#16 (permalink) |
Прозванивать в режиме измерения сопротивлений на самом нижнем пределе. Сопротивление между общим проводом и железками должно составлять доли ома.
#18 (permalink) |
всем доброго дня! мне нужна помощь...в чем может быть эта причина фона в усилителе- когда подносишь руку до регулятора тембра, то появляется фон, а если другой рукой в этот момент дотронуться до металлического корпуса фон исчезает. и при касании корпуса просто так раздаются лёгкие щелчки в колонках...
Спасибо... |
#20 (permalink) |
спасибо, проверю вечером...просто сейчас я не дома
