Экранированый провод
артур163
29 Июн 2011
извиняюсь за такой вопрос а сигнальный провод это который идёт от БП к усилителю???http://www.tehnari.ru/f156/t34992/..делаю по этой схеме. и надо только его делать экранированным???
Сигнальный провод (аудиокабель) идёт от источника сигнала на вход усилителя и должен быть экранированым
    14.8 KB · Просмотры: 660
ага..а землю не экранированным проводом???
вот так!!!G-земля R-левый канал L-правый канал
    16.3 KB · Просмотры: 1,713
В качестве общего провода между "землями" соединяемых устройств в общем случае используется оплетка экранированного кабеля. Иногда общий провод делают отдельным и заключают в экран вместе с сигнальными проводами, но для обычного усилителя этого не требуется, уровни сигналов достаточно высоки для того чтобы не было нужды делать общий провод и экран раздельными.
Разница есть, сам сравнивал. Когда земляной и сигнальный провода отдельно в экране, шумы исчезли совсем, или снизились до такого уровня, что их не слышно. Экран соединяется с землей только со стороны усилителя. Смысл в том, что по экрану не должен течь ток. Тогда он будет выполнять свои функции правильно.
Вот такими двумя кабелями у меня соединена звуковая карта с усилителем.
Так как экран соединен в одной точке, такой кабель приобретает "направленность", т.е. где соединен экран - это к усилителю.
а как ещё найти землю у источника сигнала?
Обычно это общий провод с минусом питания ... :)
Найти где? На плате, на разъеме, на принципиальной схеме? На принципиальных схемах она явно указывается, на платах обычно самый обширный проводник, к которому подключается средняя точка питания (если питание двухполярное), "холодные" выводы конденсаторов в цепях питания, экраны, "общие" выводы микросхем. На разъемы смотреть их распайки, они стандартные, если только схему паял не какой нибудь оригинал.
ну а как его определить??? вроде помню мультимером а как именно???если от магнитофона отходят 2 жилы одна + а другая -
Вот с минусом и должен соединяться, прозвони ... :)
George Smith я мультимером плохо умею пользоваться как прозвонить?на какой диапазон значений поставить мультимер?
Провод звонящийся накоротко с общим проводом на плате и есть "земля". Как найти общий провод на плате я написал выше. Кроме того, в магнитофоне общий провод обязательно соединен с корпусом, шасси или металлическими деталями лентопротяжного механизма. Прозванивайте мультиметром, какой из двух проводов соединен с этими железяками, тот и "земляной".
Прозванивать в режиме измерения сопротивлений на самом нижнем пределе. Сопротивление между общим проводом и железками должно составлять доли ома.
всем доброго дня! мне нужна помощь...в чем может быть эта причина фона в усилителе- когда подносишь руку до регулятора тембра, то появляется фон, а если другой рукой в этот момент дотронуться до металлического корпуса фон исчезает. и при касании корпуса просто так раздаются лёгкие щелчки в колонках...
Спасибо...
Entatoli Корпус "висит". Соединить его с общим проводом платы. Если соединение было, то проверить его.
спасибо, проверю вечером...просто сейчас я не дома
