Старый 21.08.2011, 00:01   #1 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
По умолчанию Не пойму, что с усилителем "Ланзар"?
В общем появился у меня этот усилок. Почитал о нем в интернет - решил попробовать включить. Перемотал трансформатор на +-60 подключил его к усилителю, в качестве нагрузки подключил НЧ динамик 250Вт. Включил mp3 плеер и все запело и заиграло, но мне надо было поменять радиатор. Начав откручивать транзисторы от радиатора я обнаружил что два крайних отломаны (были ли они отломаны в момент включения или отломились в момент откручивания я не знаю) но они остались на радиаторе
Я их припаял на место и прикрутил все это дело к новому радиатору. И тут после включения вошел дымок с резистора.
я отключил померил сопротивление - он цел.
Я подумал что возможно, что попал куда то кусочек металла от нового радиатора (хотя я вроде все продувал и кисточкой чистил)
В общем поплясав с бубном (не знаю почему) но он греться перестал. Но начал греться другой
Дальнейшие танцы вокруг усилка не к чему не привели - не знаю что и делать, куда копать.
Вот общий план
Ребята как поступить где копать?
Кстати справа нет одного кондера - но он и без него работал.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Если поискать, то на форуме можно найти схожие темы
"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
Не пойму, в чем проблема
Продам усилитель *ЛАНЗАР* 2*150Вт
Старый 21.08.2011, 00:08   #2 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Записей в дневнике: 35
Методика ремонта транзисторного УНЧ: Методика ремонта УМЗЧ.rar
pryanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 09:51   #3 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Смотреть по схеме, где стоит этот резистор.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 12:07   #4 (permalink)
DDREDD
в общем не знаю что и делать уже
Вот схема может кто скажет куда ткнуть тестером и че там надо увидеть?
Вот схема по которой он собран
Я просто не знаю что случилось - вечером работал с утра дымится
Старый 21.08.2011, 12:12   #5 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Это не схема, это печатка.
Схема нужна. Смотрим по ней в каком каскаде он включен и Ищем неисправность, возможно транзистор пробило.
Старый 21.08.2011, 17:24   #6 (permalink)
DDREDD
Вот схема, но я наверное сдамся и заброшу это чудо. Я просто не селен в электронике и найти неисправность наверное не получится. Я вроде все перемерял вроде все рабочее, но все равно не пашет так что я наверное пас.
Но если кто то готов потратить много времени и по ступеням помочь с ремонтом - не откажусь.
Всем спасибо.
Старый 21.08.2011, 17:38   #7 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Есть же и схема и печатка. По ней видно, что резистор обратной связи перегорел (R11).
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Какой?
Это конденсатор питания УН, поставить обязательно.
Старый 21.08.2011, 20:30   #8 (permalink)
DDREDD
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
Не, он целый его я проверил.
Первый стал дымиться R12. Потом после не знаю даже чего (потрес, поводил кисточкой по плате) он греться перестал. Но начал греться R19 и R16.
Уже нашел и впаял
Вот ещё что нашел вместо 2SA1837 стоял транзистор В649 так вот у него между всеми ножками КЗ (ну по крайней мере тестер ни какого сопротивления не показывает) втыкал в проверялку для транзисторов (незнаю что должно было показать) но показало нули.
Я так понял что он сдох?
Старый 21.08.2011, 21:06   #9 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Да. Он сдох. Похоже на тепловой пробой.
Старый 22.08.2011, 12:19   #10 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
И в самом деле, на плате левые транзисторы стоят, я не заметил. Поменяйте все левые транзисторы на те, что должны стоять строго по схеме.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
