Старый 20.08.2011, 13:57   #1 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
По умолчанию Проблемы с преобразователем
Собрал преобразователь по этой схеме
возникла проблема сильно греются IRFZ44N ставил на радиатор радиатор тоже нагревается достаточно быстро подавал питание недолго секенд 30, по схеме заменил резистор с
-11 Ком на 12,
-56 ом на 51,
-и поставил паралельно 2 резистора по 68 ом там где нужно 22 ома,
-дросель не наматывал просто взял из БП компа
ну вот вроде все изменения
TSKos вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам похожие обсуждения, они должны вам пригодиться
Помогите с преобразователем
Нужна помощь с преобразователем
Помогите разобраться с преобразователем напряжения с 12 - 220 вольт
Старый 20.08.2011, 15:07   #2 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Что то не пойму, когда включаю происходит маленький еле заметный щелчёк, бывает что питание на выходе становится 3-5 вольт включаю ещё раз питание т на выходе такое же, беру вытаскиваю/вставляю М/с опять включаю питание гдето 40-60 вольт потом опять такая же история при этом греются ирфы!!!
Старый 20.08.2011, 15:35   #3 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 639
Поблагодарили 74 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от TSKos Посмотреть сообщение
Они в компьтерном БП греются.... Только там вентилятор стоИт...
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 15:40   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 230 раз(а) в 68 сообщениях
Вместо 11 кОм поставь лучше 10 кОм, у тебя частота меньше чем надо. А сщелчок, скорее всего транс плохо намотан, где то простреливает изоляцию. Транзисторы
грется и должны, тебе уже сказали, ставь кулер ...
P.S. посмотри может где в схеме косяк ? ...
Старый 20.08.2011, 15:46   #5 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
но температура поятоянно растет как на плитке даже иногда горячо держаться разве в БП так же нагревается?
-боюсь сгорят ирфы, если не чего не сделать
Старый 20.08.2011, 16:00   #6 (permalink)
George Smith
Ищи косяк, частота может маленькая, там конденсатор 1000 пФ, а тебя какой ?...
Старый 20.08.2011, 16:11   #7 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
-кондёр у меня маленький синенький на нём написано 102
-Про транс ты был прав шелчёк идёт от туда поэтому наверно и греются ирфы такое может быть?
Старый 20.08.2011, 16:14   #8 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
George Smith, а не подскажете, почему в данной схеме не используется варистор?
Старый 20.08.2011, 16:15   #9 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
а что такое варистор?
Старый 20.08.2011, 16:17   #10 (permalink)
George Smith
Подскажу, это преобразователь на основе блокинг генератора ...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
