18.08.2011, 09:59 | #11 (permalink) |
хм как разобрать диодный мост? |
18.08.2011, 09:59 | |
Вы можете найти ответ в похожих обсуждениях Диодный мост Диодный мост на трансформатор Диодный мост. Посмотрите |
18.08.2011, 10:18 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Не забывайте про маленький фокус с КД213 - они изначально рассчитаны на возможность кратковременных импульсов помнится до килоампера. Справочника хитрого сейчас под руками нет, чтобы посмотреть.
В мосте ток одновременно проходит через пару диодов, то есть в данном случае каждый из них рассчитан на средний ток не менее 12.5 А и максимальный 25 А. В трёхфазном мосте Ларионова зависимости чуть сложнее |
18.08.2011, 10:51 | #14 (permalink) | |
18.08.2011, 11:00 | #15 (permalink) |
Это к тому, что в некоторых случаях пусковой ток значительно превышает средний потребляемый, например при большой ёмкости нагрузки. В таких случаях могут применяться различные методы ограничения этого тока либо просто использоваться диоды, подобные КД213.
18.08.2011, 11:28 | #18 (permalink) |
усилитель на тда 7294
Схема " http://www.tehnari.ru/attachments/f1...6270-noaia.jpg " |
18.08.2011, 11:31 | #19 (permalink) |
На выходе мостик потянет, сейчас по-моему у всех достаточная частота, а вот на входе в фильтре менять крайне нежелательно, там должен стоять именно мощный импульсный диод.
P.S. Посмотри диоды Шоттки, там средний ток можно сравнительно небольшой, на глаз 3-5 ампер, но во-первых он должен сжигать предохранитель при случайной переполюсовке питания, во-вторых обеспечивать дополнительную подпитку импульсной нагрузки за счёт дросселя, то есть в импульсе должен держать не менее 50-100 ампер. Последний раз редактировалось duc; 18.08.2011 в 11:37 |
18.08.2011, 11:40 | #20 (permalink) |
на входе это защита от переплюсовки сказали его можно не ставить и так работать будет
значит диодный мост надо цеплять вот так? |
