16.08.2011, 05:26 | #1 (permalink) |
Фиксированное ограничение Wmax микросхемных УНЧ
Есть вопрос: - как по данным из даташита на микросхему УНЧ, рассчитать входной делитель, для гарантированного ограничения мощности микросхемы определенным заданным значением? Как пример, TDA1555Q при работе на 10ГД-36К (колонки магнитофона "Маяк", 4Ома, 10Вт - номинал, 15Вт - максимально..) нужно ограничить максимальную выходную мощность примерно на уровне 12Вт при максимальной громкости... Питание от трансформатора 15V/3A (диодный мост + 6800/4,7мк(К73-17)+4700мк/2,2мк(К73-17))... В даташитах на микросхемные УНЧ указывается параметр Кус в децибелах, если изготовить с учетом Кус, делитель по входу, то можно принудительно влиять (ограничивать заданной... хотелось бы сознательно влиять на Wmax) на выходную мощность... Для простоты - пусть будет фиксированная (2, 4, 8... не важно, подобрать по имеющейся) резистивная нагрузка, и динамический диапазон громкости тоже не хочется сильно ограничивать... Я представляю себе: Источник сигнала - делитель напряжения - регулятор громкости (у меня 47кОм/группа В) Вот только КАК практически рассчитать входной делитель...??? Подскажите пожалуйста... Спасибо откликнувшимся. |
16.08.2011, 05:26 | |
Если хотите решить проблемы быстрее - посмотрите аналогичные темы Ограничение интернета Kerio Control 7 подскажите как изменить/снять ограничение по трафику Ограничение заряда батареи HP Pavilion g6-1055er Ограничение доступа в интернет Ограничение пользователя в правах. |
16.08.2011, 05:59 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Для гарантированного ограничения надо ставить ограничитель
Соответственно погугли "диодный ограничитель уровня сигнала" и вывалится куча информации. Конкрентных схемотехнических решений уйма, лично я бы использовал что-то вроде эмиттерного повторителя на входе, чтобы устранить влияние ограничителя на источник сигнала, а на его выходе поставил встречно-параллельно пару диодов. Исходя из 0.6 вольт падения на кремнии и типичного входного напряжения микросхемного усилителя в 250 mV при номинальной мощности ставим делитель после ограничителя. Всё... |
16.08.2011, 07:44 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Просто на вход, перед регулятором громкости надо добавить резистор,
который совместно с регулятором образует резистивный делитель. Так если добавишь резистор 47k, то сигнал ограничится ровно в два раза ...
16.08.2011, 08:16 | #5 (permalink) |
Дык ты предлагаешь уже не делитель, а компрессор, все правильно
есть такие схемы со встречными диодами на выходе ...
16.08.2011, 08:37 | #7 (permalink) |
А я про диапазон и не говорю, я говорю про амплитуду. Сколько не
подай на вход, на выходе будет одно и тоже, вот это и есть компрессор ...
16.08.2011, 09:05 | #8 (permalink) |
Компрессор сжимает динамический диапазон сигнала, по сути компрессором служит любая система АРУ. Ограничитель просто не позволяет сигналу стать больше (или меньше) определённого значения.
16.08.2011, 09:29 | #9 (permalink) | |
атака, я представляю всего этого лишится. Я думаю пассивного резистивного делителя вполне будем достаточно ...
16.08.2011, 10:30 | #10 (permalink) |
Человеку надо просто защитить динамики и собственные уши от перегруза, а на атаку ограничитель вообще не влияет, зато на неё чувствительно влияют динамические характеристики компрессора. Диодный ограничитель не позволит сигналу превысить указанный уровень, всё, что ниже этого уровня пропускается без искажений (почти )
