Старый 16.08.2011, 01:45   #1 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Подскажите что можно выжать с этих колонок? И под каким усилителем? Если использовать унч 50-8 для них он слаб? ( Унч с радиотехники s-70 используется без эмос). Что можно получить С такого комплекта?
Вот что нашел по колонкам.
Акустическая система предназначена для работы с аппаратурой, имеющей предельную кратковременную мощность не более 120 Вт и предельную долговременную мощность не более 50 Вт. Контроль дребезжания производится при мощности 325 Вт.
Основные технические характеристики:
Предельная шумовая мощность - 90 Вт
Номинальное электрическое сопротивление - 4 Ом
Эффективный рабочий диапазон частот - 40...25000Гц
Размеры колонок, мм - 698 x 357 x 273
Интересно что там за динамики.
К ним можно собрать более подходящий усилитель, но с трансформаторами у нас беда... а лучший вариант питания это комп. бп. 230 ватт 12 вольт. Так что проблема...
90 ватт это предельная мощность этих колонок так? А номинальная 50? или как?
vetaal вне форума   Ответить с цитированием
Ваш вопрос обязательно решится, а пока вы можете почитать схожие топики
Вега 50АС-106 и Усилитель Вега 50У-122С
Союз 110
Таможенный союз не запретит ввоз праворульных авто в РФ
Подключение родного фильтра для 50АС-120
Старый 17.08.2011, 03:59   #2 (permalink)
AmadeuSS
Именно, но из личного опыта больше 40-45 ватт я бы на них не подавал...
AmadeuSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 04:14   #3 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Значит решено унч 50-8 идет к этим колонкам.
Теперь встает вопрос по корпусу. Если задействовать теплоотвод как стенку, то не будет ли она биться током или еще чего? Или может какой вред будет для самого усилителя ?
ТО где красное будет стенка из дерева, что бы не морочить голову со всякими контактами одного и второго унч. В одном корпусе хочу разместить 2 шт. На фото только 1! Вопрос в том что не хочется переделывать теплоотводы стандартные, если они будут выступать в роли боковых стенок не чего не будет? Для окружающих и для усилителя.
Корпус будет прямоугольником а теплоотводы будут играть роль боковых стенок.
Старый 17.08.2011, 11:35   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-vetaal
Всё нормально,делай как задумал-будет всё хорошо работать
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 11:47   #5 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Еще вот задумался корпус делать из метала? Тогда нужно слюду проложить и все можно делать металлический, но можно ли трансформатор крепить к металлу на прямую ?
Старый 17.08.2011, 12:22   #6 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
трансформатор крепить к металлу на прямую-МОЖНО
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
