15.08.2011, 11:23 | #11 (permalink) |
Безопасный режим
А вот и отпугивалка комаров
"Haлaживaниe cвoдитcя к выбopy диaпaзoнa чacтoты гeнepции , кoтopый ycтaнaвливaeтcя измeнeниeм ёмкocти C1 и coпpoтивлeниeм R3 . Paдиyc дeйcтвия 1- 1,5 мeтpa ." нифига не понял |
15.08.2011, 11:23 | |
Просмотр аналогичных топиков может сыграть большую роль в решении проблемы Где звуковой процессор? Установка звуковой карты Непонятный звуковой фон Звуковой датчик Установка звуковой карты Проблемы в звуковой карте |
15.08.2011, 11:25 | #12 (permalink) |
ну вот а начиналось с безобидного ведёрка, а закончится подрывом дома!
=The Pwned Boy= дом будет снесён , а алкаши всё равно придут. но выпить будет не где! |
15.08.2011, 11:29 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
взять пару колокольчиков типо 10 гр вытащить из них трансы подключиться прямо к динамикам уся на тда 15 58 хватде ит и подаёш частоту с генератора гдето от 1000 герц
15.08.2011, 11:33 | #14 (permalink) |
А не проще позвонить в полицию?
За распитие спиртных напитков в общественных местах 15 суток. Я как то так из подъезда пивососов извёл. Правда они всё равно потом приходили, но сидели так тихо что ни кто не слышал. |
15.08.2011, 12:15 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Отпугиватель алкашей - предупреждаю сразу, это не мое, с Инета ...
------------------------------------------------------------------------- У меня под окном во дворе детская площадка. Днём детишки возятся в песочнице, а по вечерам площадку оккупировали алконавты-малолетки. До поздней ночи пьянствуют, орут, матерятся - людям спать мешают. Надоело, решил разогнать. Дома на антресолях валялись две старых самопальных колонки. Вынул из одной низкочастотный динамик, нашёл в старых загашниках схемку, которой настраивал фазоинверторы в колонках, за день собрал в корпусе из пластикового ведёрка простейший инфразвуковой излучатель, настроенный на «частоту страха». Вечерком вывесил конструкцию за окно и включил питание. Через пять минут алкашню как корова языком слизала. Теперь как поднимается шум - включаю на пару минут пугач. Во дворе – тишь, гладь и Божья благодать. И поскольку вся конструкция – рупор, то она «дует» только во двор, а не в дом. У меня даже собака не воет. Принцип действия. Схема представляет собой автоколебательный генератор, работающий на частоте собственного резонанса подвесной системы громкоговорителя. Поскольку резонансная частота НЧ динамика составляет 40-100 Гц, то чтобы её снизить, необходимо просто утяжелить систему подвески. Для этого в центре диффузора надо вклеить спиральку из припоя весом примерно в 20 - 40 граммов, тогда резонансная частота снижается до 6-15 Гц. Всё зависит от марки динамика, параметры посмотрите в инете. Конструкция. Принципиальная схема – простейший автоколебательный генератор, который запускается от катушки динамика, я собрал её ещё в пятом классе, когда мастерил колонки. Реле РЭС 9 на 5V, замедленное на срабатывание конденсатором С1. Вообще-то это реле нужно, чтобы «толкнуть» динамик и отключиться, дальше схема работает на резонансе катушки динамика. Транзисторы – любые низкочастотные средней мощности, обязательно на радиаторах (я взял два донышка от алюминиевых баночек из-под Колы). Питание – бэпэшник на 9V от убитого модема. Резисторы R1,R4 – регулятор громкости - - схема работает на маятниковом резонансе, и хотя электрика потребляет порядка двух ватт, на выходе - минимум двадцать, и динамик без них идёт вразнос. Динамик – в принципе любой НЧ, у меня - древний 10 ГД-34 на 10 Вт, с катушкой на 4 Ома, резонансная частота подвески 80Гц. Ставить обязательно в корпусе для исключения акустического «короткого замыкания». Корпус – детское пластиковое ведёрко. У динамика электролобзиком спилил уши, воткнул в ведро и по периметру проклеил «Моментом». Настройка – ОСТОРОЖНО ИНФРАЗВУК!!! Вначале надо собрать систему на столе и проверить электрику, поначалу без утяжелителя, при включении питания динамик должен загудеть на частоте резонанса. У меня заработал с пол пинка. Если не выйдет – поиграйтесь с ёмкостью конденсатора. Затем соберите прибор в ведро, пролепите «Моментом» щели между динамиком и ведром, а спираль утяжелителя промажьте «Моментом» и на «Момент» же приклейте к диффузору динамика. Поскольку я не смог найти нормальный частотомер, то «частоту страха» 13 Гц настроил осциллографом и генератором НЧ по фигуре Лиссажу. Для этого на один вход осциллографа подал 26 Гц с генератора, а другой – провода от динамика, Потом, чтобы не попасть под инфразвук, накрыл ведро, включил на пять секунд питание и посмотрел что вышло. Потом выключил питание и начал по чуть-чуть проводить обрезание спиральки утяжелителя, пока не получил двойной Лиссажу. Вот и всё. Фотку не выкладываю – ведро и есть ведро.
15.08.2011, 12:39 | #16 (permalink) |
Только я думаю все это прикол, когда накатишь - какой там страх, море по колена ...
15.08.2011, 13:11 | #18 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я тоже думаю, что это не более чем шутка. Такой генератор запустится, но его КПД не хватит даже для отпугивания мух. Ну а эффективный рупор для низких частот никак не соизмерим с размерами ведра. Разработка оружия на основе инфразвука ведётся уже очень давно, но, к счастью, перед таким вредоносным использованием инфразвука природа поставила барьер – физические законы для эффективного излучения волн требуют, чтобы их источник (антенна) был по размерам соизмерим с длиной волны, а длина волны нужной частоты инфразвука – 45 (!) метров. Не очень поворотливое акустическое оружие получается. Кроме того, звуковые волны отражаются от препятствий и возвращаются обратно, а также просто "обтекают" направленный излучатель и распространяются в обратном направлении, в результате чего инфразвуком поражается и обслуживающий персонал.
На снимке один из прототипов такого оружия. Гораздо более эффективными могут оказаться ультразвуковые колебания - их проще сфокусировать.
15.08.2011, 13:44 | #19 (permalink) |
Немцы вообще молодцы, чё токо не делали, даже человека в Космос запускали ...
15.08.2011, 14:00 | #20 (permalink) |
Безопасный режим
не ну я удивляюсь вы такие крутые технари, а толком про инфразвук не знаете...))
ЭТО ЖЕ СВЯТАЯ СВЯТЫХ!) |
выжигатель мозгов, генератор синусоиды, отпугиватель алкашей, пси-излучатель |
