12.08.2011, 19:16 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
12.08.2011, 19:16 | |
По схожим топикам найдено следующее Усилитель для сабвуфера Усилитель для сабвуфера 100 ватт |
12.08.2011, 23:31 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Так парни. Имеется 2 мк ТДА 1558 и ТДА7050 на фильтр.
Есть вариант : 1 канал ТДА1558 пустить на сателиты а 2 канал на саб) Вопрос в том: Как зделать на 1 микре такую штуку: что на сателиты пойдет звук нормальный а на саб только НЧ? И дин на саб 8 ом он никак 20 ватт не выдаст |
12.08.2011, 23:32 | #16 (permalink) |
Димон ТДА2006 и тому подобное не подходит так как это все дело на "вынос" и питается от акамулятора 12 вольт 7 А/час. Так что двуполярка не катит.... Увы...
13.08.2011, 00:17 | #17 (permalink) | |
13.08.2011, 00:17 | #18 (permalink) |
Есть вариант, на саб поставить 10гд 34 без фильтра, он будет "подпевать" конечно... Но в твоём случае(ол инклюзив) не критично. Может даже к лучшему, если пищалки будут нонамэ.
13.08.2011, 01:03 | #19 (permalink) | ||
ПЫСЫ: про перегородки я читал. Послезавтра привезут детали которых не хватает. Сейчас наверно займусь чертежем. Материал фанера. Проблема с розмещением акамулятора в коробке. Нащет крпеления платы уже розобрался. Кстати акум 7А\час. Заряжался на фул от безперебойника за минут 20-30. От мого БП ( выдаст макс 3 ампера) При зарядке 700ма/час заряжался з час но быстро сел. |
13.08.2011, 07:53 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Если динамик на Саб 30 Вт 8 Ом, то лучше использовать для Саба TDA2050,2052,
а для сателлитов TDA2009 ...
