08.08.2011, 22:46 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Питание тут не причем, печатка одинаковая, просто вместо +/-30В подаешь +/-25В ...
08.08.2011, 22:53 | #25 (permalink) |
Хочу творить =))
08.08.2011, 23:04 | #26 (permalink) |
Вторичные обмотки делаешь вместо 30В - 25В и все ...
08.08.2011, 23:31 | #28 (permalink) | |
1) 5 проводов каждый сечением 0,7мм 2)Первый наматывается 6 витков это ясно далее 3 )Наматывается 2й провод сечением 0,7,поверх первого или один где закончился там начинается 2 провод и так по порядку или нет? Вот рисунок я правильно понимаю или нет? http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1312828145 и как получается что все выводы скручены по 5 вместе ,они же распределены по окружности кольца или я что то не понимаю???? Разьясните недоучке(((( |
08.08.2011, 23:34 | #29 (permalink) |
Или все таки на полуокружности сначала 1м проводом делаем 6 витков потом берем чуть левее правее и накручиваем рядом с 1м проводом второй как бы праллельно и так 3 и 4 и 5 ....если это так то растояние между 6 витками первого провода должно быть таким чтоб в промежутке между витками уложилось еще 4 провода,так?
08.08.2011, 23:59 | #30 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
так
но можно сразу взять 5шт и ими наматывать одновременно |
tda 7294 саб, tda 7560 4-канальный, автоусилитель, гдн 75 |
