Усилитель НЧ 4 х 77 Вт на TDA7560
  • Автор темы Автор темы Псих
Псих
2 Апр 2011
прошу помоч в таком деле, хочу повторить этот усилок Усилитель НЧ 4 х 77 Вт (TDA7560) - блок - BM2043 ради икономии денег(сперва хотел его купить), думаю поставить его в машину или запитать 4 калонки от музцентра,
так вот нарисуйте пожалуста схему печатной платы чтобы повторить её на трафоретной плате (так как лазпринтера нет тока струйный)
и можите написать список деталей
    17.9 KB · Просмотры: 2,654
    6.3 KB · Просмотры: 3,763
Во-первых, НИКАКИХ 77 Ватт вы не получите, максимум 4х35, так как колонки от муз. центра не есть двухомные (2 Ohm), а 4-6, иногда 8-омные (это можно посмотреть на шильдике, расположенном на задней стенке колонки).
Во-вторых, точно определитесь, ГДЕ вы будете использовать данный девайс, в машине или дома, так как при использовании дома, вам понадобится блок питания с напряжением не менее 12 Вольт и током не менее 7 Ампер (чтобы получить максимальную мощность).
ну сперва для проверки хочу подключить от акомулятора в машине но так скорей всего дома хочу гонять ато надоели мои пищалкики
у меня две калонки от Panasonic SB-AK 230 Speakers 100w max 5 holmes Impedance
и две ВЕГА 15AC-109
    19.5 KB · Просмотры: 604
    8.8 KB · Просмотры: 1,798
ну неужели мне никто непоможет?
я окончательно решил что буду его использовать в машине!
ребята наресуйте мне печатную плату в формате LAY, схему и изоброжение нашол, просто рисовать их неумею.
    13.2 KB · Просмотры: 7,393
    22.6 KB · Просмотры: 2,680
    12.2 KB · Просмотры: 2,614
    11.5 KB · Просмотры: 2,385
все очень просто,пост старый но может еще кому пригодиться, открываешь свой рисунок в пейнте, сохраняешь как монохромный bmp рисунок, потом в Sprint Layout в панели функции жмешь шаблон, патом загрузить и выбираешь свой рисунок,масштабируешь там где dpi написано,далее по нему можешь разводку сделать, или если качество хорошее просто прям его и на печать отправить, галку только поставить "Шаблон" при печати.Масштаб по сетке выбрать элеменарно, замеряй расстояние между ножками на каком нить элементе в реале и потом сделай такое же по сетке.
В догонку еще 2 штуки.-тренируйся и учись пользоватся поиском.
    30.7 KB · Просмотры: 9,454
    86.3 KB · Просмотры: 4,559
о спасибо! я первую находил но она не рабочая, а втарую я невидел еще но попробую на ней собрать!!
только вапрос при печати зеркалить надо?
Сегодня собрал усилитель на TA8264AHQ но он отказывается работать, полная тишина. Подскажите куда кидать выводы ST-BY и MUTE?
Посмотрите в datasheet там все написано. Или на картинке (это по данным форумчан "радиокот"а)
  • ta8264ah.pdf
    ta8264ah.pdf
    248.6 KB · Просмотры: 1,320
    38.5 KB · Просмотры: 6,945
выводы ST-BY и MUTE идут на плюс питания :)
по даташиту смотрел подключал не заработало, попробую по схеме (11 посте)
сделал по схеме (11 посте), не заработал, походу микру спалил)))))
mute не надо на плюс только st-by на плюс и вот пп рабочая
    48.6 KB · Просмотры: 20,222
плату зеркалить не надо если ЛУТом будеш делать то дорожки сами отзеркаливаются
выводы ST-BY и MUTE на ПЛЮС ПИТАНИЯ сколько раз вам это надо твердить?!!!
и две ВЕГА 15AC-109
парни, подскажите, какие НЧ стоят в Panasonic SB-AK 230. на них написано
T16PL42F6
CHN 0937CC
Это Вам о чем-то говорит? поисковик не находит таких динамиков
это внутренние номера производителя, имхо. тебе они ничего не скажут) обмеряй если нужны параметры.
весьма полезным оказалось,не знал об этой функции.
