02.08.2011, 19:39 | #22 (permalink) |
D.I.Y.
Серега, и все-таки какой КПД у этой схемы?
По первому посту практичней будет АВ класс, с общей ООС - для которой не критичен подбор транзисторов по параметрам. А этот я так понял безОсник. |
02.08.2011, 19:43 | #24 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
прочитай внимательно 8й пост, там есть местная ООС, а для класса Hi-End класс АВ недопустим, только класс А. а кпд... при малом уровне мощности и при максимальном усилитель потребляет одну и туже мощность от БП около 100 Вт, при напряжениии питания +-35В. кстати входное напряжение поднимать выше 1В поднимать нельзя, это максимально допустимое значение и при нем усилитель отдаст в нагрузку около 90Вт класса А, не плохо?)
02.08.2011, 19:49 | #25 (permalink) |
02.08.2011, 19:56 | #27 (permalink) |
D.I.Y.
Неплохо, но
Это к чему вообще? Объясняю - стереотип. ОМ|| например, в АВ классе, 0,001% искажений до 20 кГц - чем не Хай Энд. (THD и IMD) Mark Levinson (тот который как башня) - Hi End - класс D. - потому как чуть ли не киловатт выходной мощности. Так какой КПД? Не верится что при потреблении 100 ватт, выдаст 90 в нагрузку, даже класс АВ такому КПД позавидует. Последний раз редактировалось diman86; 02.08.2011 в 20:06 |
02.08.2011, 20:04 | #28 (permalink) |
красавчик :D
и снова повторюсь, что вы судите об оконечнике на биполярных транзисторах, а не полевых. и кстати режим класса А по своей идее прожорлив только в малосигнальном режиме, класс АВ экономичен во всех режимах усилителя. т.е. если мы слушаем музыку на мощности в 5Вт, то усилок хавает все теже 100Вт, это и есть режим класса А.
02.08.2011, 21:00 | #30 (permalink) |
еще хочу собрать усилитель на транзисторах ватта на 2-3
