16.07.2011, 22:47 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
качества звука, лучше двухполярное +/- 15В, это по сути мощный операционный усилитель ...
16.07.2011, 22:47 | |
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями Нужна помощь по МК Ламповый усилитель, нужна помощь Нужна помощь усилитель Форманта УМ 0545м Нужна помощь Нужна помощь в VBA Ламповый усилитель для наушников, нужна помощь |
16.07.2011, 22:48 | #12 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Я так понял TDA2030 1полярное питание минимальное напряжение 6 В максимальное 18 В. Думаю 14-16 В в самый раз будет?. Не хочу я с 2полярным питанием возится, но за то там выходная мощность больше. Разница в 4 вата думаю не существенна, буду собирать на TDA2030, с 1полярным питанием возни меньше, хотя выпрямитель что там что там надо собирать.
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
16.07.2011, 22:52 | #13 (permalink) | |
Самоделкин
Радиатор от процессора не подойдет я считаю, надо что-то больше. Или и от процессора подойдет? Если на него еще вентилятор приделать, который я сжег....Но ничего, другой куплю и поставлю. Радиатор площадью 48 СМ2. Думаю маловат. Но может с вентилятором нормально будет. На сокете 939 стоял.
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! Последний раз редактировалось Linus; 16.07.2011 в 22:58 |
16.07.2011, 22:53 | #14 (permalink) |
Женя, в даташит есть схема однополярного включения, если для Авто,
то самое и на 12-14В будет работать ...
16.07.2011, 23:00 | #15 (permalink) |
Я слепой или нет , но в даташите написано питание 2 полярное.
16.07.2011, 23:12 | #16 (permalink) |
Самоделкин
16.07.2011, 23:15 | #17 (permalink) |
Самоделкин
Скачал другой даташит, там 2полярное питание указано.
16.07.2011, 23:18 | #18 (permalink) |
Самоделкин
Пойду в понедельник заказывать микросхему. TDA2030. Закажу сразу 4 штуки. Вдруг приключится беда, сожгу пару штук... Усилитель стерео делать надо, там 2 микросхемы. 2 на запас, может надумаю еще один усилок сделать потом.
16.07.2011, 23:20 | #19 (permalink) |
Игорь спустись ниже в даташит и найдешь однополярное включение ...
16.07.2011, 23:36 | #20 (permalink) |
Схема та есть с 1 полярностью но описания нет.
