#21 (permalink) |
![]() 1) Которые на радиаторах 2) Которые используются для предварительного усиления например КТ-315,КТ-361,МП-42 или П.....номер не помню 3) Проверь дорожки на плате 4) Резисторы не причём! 5) Может выходные конденсаторы такое бывает |
#23 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
![]() Цитата:
выходных конденсаторов там тоже нет-это усилок с двухполярным питанием резисторы проверяют на обрыв-это нормальная процедура при ремонта и вообще прежде чем писать-посмотри на схему ![]() |
#24 (permalink) |
Поменял кт837 и кт805 . Поменял горелые резисторы. Вместо 1 ом применил нихромовую проволоку 0,5мм длинной примерно 5 см. Включил без нагрузки. Нихром везде сразу нагрелся, выходные транзисторы тоже ,но не очень (радиатор хороший). Сразу отключил. Получается причину неисправности я не устранил.( Не выпаивая проверял все остальные транзисторы на унч ( как диоды) пробоя не увидел. На диодах то же самое... Что делать теперь не знаю... (
#25 (permalink) |
Замени унч-50-8 на TDA7294 и не парься.
#26 (permalink) |
Кому интересно - случайно набрел на свой старый акк. (и пароль подошел))). Отпишусь чем все закончилось. Усилитель пролежал благополучно до 21 года. Потом у Заказчика был ДР. Решил ему сделать подарок и восстановить усилок. Купил в КНР два усилка на LM1875. выкинул все усилители мощности из ремонтируемого усилка. Радиаторы использовал для LM. Попутно заменил все электролиты по питанию. Все заработало сразу и навсегда))). Заказчик рад был до безумия. Качество звука и громкость по субъективным оценкам не изменились.
#29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Не, братан, тебе толкуют за другое.
#30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Почему нет? Если субъективно, без измерений и отслушивания сразу перед этим исправного усилителя, то вполне возможно представить себе то же самое звучание. А у меня модернизации ждёт точно такой же усилитель, только У-7101. Под замену точно пойдут коммутатор входов и предусилитель. Не исключаю что и трансформатор питания, с увеличением напряжения питания, и заменой выходных транзисторов на BD911/912, ну и соответственно мелкими изменениями в УНЧ-50-8
