#11 (permalink) |
Потратьте минутку на прочтение аналогичных по содержанию топиков Радиотехника S-30a Хочу приобрести радиотехника S90 с регуляторами. Скажите, стоит ли? Радиотехника М201 |
#12 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ссылку как таковую вряд ли кто даст,
а на словах вот могу подсказать. берём от блока питания провода идущие на оконечники,они 3шт на *мамках*(слева на плате) это как раз питание +-26в(может отличаться на +-1в -не критично) контакт 1-это (+) контакт 2-это (-) контакт 3-это (общий) контакт 4-это выход на АС(но он идёт сначала на плату защиты и уже из неё выходит на гнездо подключения АС) контакт -1 на разьёме ХР1 это вход усилителя контакт- 2 на этом же разьёме это корпус всё ![]() |
#13 (permalink) |
И все таки о причине того что сгорели выходные транзисторы. Могла ли коротнуть одна из колонок и после этого уже (и из-за этого) полетел унч? Просто колонок в наличии нет (они есть , но далеко). Отдам обратно усилитель , его включат опять в неисправную колонку и - все по новой, в ремонт унч...
#14 (permalink) |
вполне вероятно,я так амфитон одному мужику делал,а у него катушка замкнула в динамике и на прозвонку была 0.5ом ,весь прикол был в том что в АС стоял разделительный кондёр 1000мкф*50в(колонки от романтика 222) и хазяин думал что они вообще сгорели.
#15 (permalink) |
Приобрел выходные транзисторы.
1. Вместо кт837Н , то же но Ф. Посмотрел в справочнике - напряжение кэ всего 30 в. это наверно маловато .Питание где-то 28-29в будет. А у родного этa напруга до 60в. Подойдет ли такая замена? 2. Непонятки с коэффициентом усиления. У кт837 порядка 100, у кт805 не больше 15 по справочнику (у меня вообще 1 !). А мне казалось что эти транзисторы надо подбирать с возможно близким КУ , разброс не более 20%. Или такая разница нормальна? |
#16 (permalink) |
советские транзисторы это не лучший вариант,к тому же лучше если и использовать для выхода то только кт818 и кт819 у них разброс по усилению значительно меньший.
я бы советовал лучше вместо парных(по два в параллель) кт837 и кт805 поставить по одному 2sc5200 и 2sa1943,это будет отличной заменой+ колоссальный запас по мощности. прийдётся использовать их на проводах и эмитерные резисторы уменьшить до 0.1-0.15ом(вместо двух поставить один)модно поставить по три-четыре в параллель по 0.5ом 1ватт,или просто намотать проволочные самому(10-12 витков диаметром 6мм проводом диаметром 0.6мм) |
#20 (permalink) |
Нет 2sc5200 и 2sa1943 пойдут на мод 75у-22с.
