14.07.2011, 15:29 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
14.07.2011, 15:29 | |
Можете набраться информации прочитав аналогичные темы Помогите с усилителем TDA2822M Усилитель на TDA2822M своими руками Фильтр низких частот TDA2822M |
14.07.2011, 17:54 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Илья, я же давал схему как подключить Регул. громкости к TDA2822m >>>
http://www.tehnari.ru/552031-post6.html ...
15.07.2011, 14:09 | #15 (permalink) |
Вы что забыли?Подходит кондицатор???
15.07.2011, 15:01 | #16 (permalink) |
У меня такой вопрос будет.
Сколько у тебя выходная мощность ? Вместо пятиконтактного купи себе простой трех выводной переменный резистор (рублей в 25 выйдет не более), только смотри што бы он подошел по номинальной мощности, а то он просто напросто дымиться начнет. Если же нет возможности купить трехконтактный то сделай следующим образом 1. возьми мультиметр и поставь его в режим измерения сопротивления 2. как видно из схемы переменного резистора между двумя контактами сопротивление остается всегда постоянным, если крутить регулятор. это и будут два основный вывода. Один ко входу (через кондер) другой к земле или корпусу. 3. што бы определить третий вывод нужно измерять сопротивление между (ним и 1) и (между ним и 2). Если сопротивление меняется при регулировке то это то контакт который тебе нужен. На схеме у него стоит стрелочка. Буду вопросы напиши, пришлю в картинках |
15.07.2011, 15:05 | #17 (permalink) |
Это средний контакт на регуляторе (стрелочка) , а остальные самые крайние ...
15.07.2011, 23:29 | #20 (permalink) |
А что с кондицатором он подходит?
