14.07.2011, 22:46 | #31 (permalink) |
Хочу творить =))
НУ так как у меня будет там 2 динамика, то сделаю прямоугольники 20см высота 12 ширина 10 см глубина. |
14.07.2011, 22:47 | #32 (permalink) |
Хочу творить =))
Думаю внутри нужно будет оклеить паралоном, но это посмотрю как будет без него. Фанера 5 мм 0.5 см, подойдет для изготовления корпуса? Или есть что то более удобное, легкое для изготовления корпуса?
15.07.2011, 07:56 | #33 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
два динамика. Нужно большой динамик и пищалку. Пищалки делаются с закрытым корпусом и отделять их перегородкой не надо. Поставишь пищалки и достаточно будет одного усилителя, зачем тебе лишнее потребление от аккумулятора ...
15.07.2011, 13:02 | #34 (permalink) |
Хочу творить =))
Да, но пищалок нет, а те которые по меньше не басят совсем, вот и подумал поставить их вместо пищалок, пробовал вместе очень даже ничего поют.
15.07.2011, 13:03 | #35 (permalink) |
Хочу творить =))
А вот с усилителем, ставить тот который и есть? Фото пока что кинуть не могу.
09.10.2011, 23:46 | #36 (permalink) |
Хочу творить =))
Подскажите если на нее подать 18.5 вольт постоянного тока, микросхема не сгорит? НЕ могу в данный момент посмотреть дата шит вот и прошу вашей помощи.
09.10.2011, 23:54 | #40 (permalink) |
Хочу творить =))
А трансформатор который был 15 вольт 0.8 а сгорел(китайский родной). Заменил на этот блок завтра узнаю как будет звук.
