Микросхема К174УН7
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
GlaZZZ
Любитель
Поддержка
19 Янв 2011
Микросхема К174УН7
Нашел на форуме схему для этой микросхемы. на мой взягляд она проще все тех, что я видел. Но появился ряд вопросов.
1) Куда подключать динамик??
2) Как понять какие номиналы у резисторов R2, R3, Rн???
3) Как понять где у микросхемы какая ножка??(насколько понял это
2*4*6*8*10*12*
1*3*5*7*9*11*
, где"*" это ножки мк)
    4.9 KB · Просмотры: 1,891
на схеме динамик обозначен как Rн, резисторы R2 и R3 указаны в Омах
смотрите на микросхему сверху, первая ножка начинается слева направо нижнего ряда, 1-7 ножки, в верхнем ряду справа налево 8-14 ножки, вообщем против часовой стрелки от ключа на микросхеме.
R2 56 Ом R3 100 Ом Rн динамик.
не советую собирать по этой схеме. ( сам вот собирал, но потом перепаевал) собирай по этой схеме из справочкника.
    54.7 KB · Просмотры: 8,157
Спасибо всем! Попробую обе схемы
А чё мудрить-то! Возьмите готовый модуль звука от старых цветных ТВ серии Ц202-Ц208! Очень прилично работает , а схема подключения- из схемы на ТВ!:tehnari_ru_657:
вот цокалёвка:Screenshot-5.webp
    12.2 KB · Просмотры: 5,834
У меня есть только одна микросхема из магнитофона. А сам магнитофон уже давно на помойке.((((
А какой радиатор подойдёт?? Подойдёт из кадровой телека старого
Если кадровая тоже на УН7 то подойдёт
сколько мы майфунов повыбрасывали? я тока сейчас понял что из них можно было сделать.
Ага :( Это верно
Компьютерный блок питания (NAVI 300 ATX B) для к174ун7 подойдет? и ещё, говорили что все "лишние" провода нужно чем-то нагрузить?
Не все, достаточно канал +5В нагрузить
    26.6 KB · Просмотры: 1,767
