04.07.2011, 13:30 | #2 (permalink) |
Сложно вспомнить, надо произвести вскрытие одного аппарата, чтобы сказать наверняка, но память вроде говорит мне, что я её собирал годика этак 2-3 назад в саб. Пришлось усилить сигнал на входе до 0,75В. На выходе получил синус 0,4 в, что было достаточно для TDA7293. Схема вроде та.
04.07.2011, 14:28 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Вот легкий в сборке Фильтр НЧ для сабвуфера - Технический форум у меня и печатка есть если нужна. По ней спаял, проверил, работает.
04.07.2011, 15:10 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Вот хороший фильтр:
ненужные каскады можно выкинуть спокойно. Тда не нравится - электролиты на выходе. |
04.07.2011, 22:06 | #6 (permalink) |
05.07.2011, 09:38 | #8 (permalink) |
Да фильтр то нормальный только я его еще не подключал на два канала - пока в моно режиме.Не пока нормальный провод не нашел, попробовал максимально удалить фильтр с усилком от трансформатора - прогресс на лицо, фона меньше гораздо.
С фильтром кстати усиление возрастает на порядок, есть у меня колоночка AIWA так если без фильтра подключаю играет все красиво и прекрасно, от mp3 плеера, громкость накручиваю на 15 из 30 (потом дин явно работает на износ) а с фильтром его даже на 10 уже начинает рвать. Ставил такой как на схеме 0.47mF, я конечно не замерял сколько он срезает но меня устраивает слова хоть и слышно немного но очень глухо и где то вдалеке (ну как на всех сабах) В общем проблема с фоном мной если честно не решена, но я уверен что все кроется в проводах (экранированных) Я просто сейчас корпус собираю для усилка, там хочу полностью изолировать питание от усилителей алюминиевыми перегородками (для экранирования) ну и провода поищу нормальные, ну там все и видно будет.
05.07.2011, 15:48 | #9 (permalink) |
ну правильно, 7050 же работает как предусилитель в этом случае.
вот это жаль. хотелось бы чтобы все как надо было не скажи. на домашнем кинотеатре у меня все слова режет. только низы отыгрывает. /бери микрофонный провод я по 11 руб за метр брал. отлично от помех спасает. как в город выберусь тоже надо будет детальки для такого ФНЧ купить. |
05.07.2011, 20:33 | #10 (permalink) | |
Ну да это я знаю. Просто не думал что так существенно усилит.Ну так конденсатором со звездой настраивается частотный срез, чем меньше емкость, тем выше частота. Так что можно еще опустить границу среза.
Да спасибо, мне уже советовали. Я тоже у себя нигде не нашел пока, тоже как в город выберусь возьму.
