03.07.2011, 17:30 | #31 (permalink) |
соберу не собираемое :)
12.07.2011, 01:21 | #33 (permalink) |
Подскажите такая проблемка , при выключении регулятора звука на 0 идет щелчек и при переключении музыки тоже самое щелчек и только на один канал , сначала при езде рипело, потом пропаял и стало все нормальнно, но появился щелчек, замеряю на входе выдает то 4.6в то 0.45в, на остальных каналах 0.8в поменял почти всю обвязку микросхемы ничего непомагает, какое напряжение должно бить на входе ? или это накрилася микра ? хотя играет нормально , подскажыте, замучился !
13.07.2011, 21:12 | #34 (permalink) | |
14.07.2011, 01:01 | #35 (permalink) |
4 канала ,в общем по 2 преоброзователя по 2 канала, +30 зем -30 везде, заметил при долгой работе усилка щелчки уменьшаються, становяться почти незаметныеб но один канал стал почемуто фонить чучуть, и если раньше щелкал один канал то сейчас уже два канала ,тоесть все на один преобразователь .
14.07.2011, 12:29 | #37 (permalink) |
Схема преоброзавателя ASHATSHEM Схема преобразователя (инвертора) чучуть переделывал схему , и сам усилок Сайт:: Паятель - Усилитель на TDA7294 - даёшь качественный звук! ,извеняюсь скидую сылки сейчас скинуть фото и схемы немогу ,ограничен в траффике.
14.07.2011, 20:43 | #38 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ключи слабые,больше 120ватт нельзя снимать,нужно ставить по два или искать более мощный аналог.
ёмкость конденсаторов(после диодного моста) надо в два раза больше,не мешало бы снаберы поставить на каждый транзистор.короче лучше схему дополнить как вот на этой |
15.07.2011, 19:04 | #40 (permalink) |
C8-R10 и C7-R9 -снаберы
да проблема скорее всего в ПН |
tda7294, нерабочий, помогите |
