Новые сообщения
Старый 01.07.2011, 17:47   #1 (permalink)
Аватар для xFOXpp
Записей в дневнике: 14
Отправить сообщение для xFOXpp с помощью ICQ Отправить сообщение для xFOXpp с помощью Skype™
По умолчанию Усилитель на микросхеме К174УН7
Парни нашел старый маяк, выпаял плату усилителя. вырезал отуда микру и решил зделать усилок =) ( ну не каких там китайских тдашках а на нашей=))
Зделал его по этой схемеЪ
Но оно так фонит свистит, как гоночный болид =)
Помогите выяснить причину? В след посте выложу как орет
Капля никотина убивает - лошадь, а чашка кофе - клавиатуру.
xFOXpp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 17:56   #2 (permalink)
Аватар для xFOXpp
Что это может бЫТЬ?
Тип файла: rar Untitled.rar (75.1 Кб, 244 просмотров)
Старый 01.07.2011, 18:12   #3 (permalink)
сказочник
Аватар для diman86
Возбуд, ясное дело.
1. Где-то непропай
2. Неправильная разводка печатки, хотелось бы фото девайса .
3. Некоторые экземпляры не унимаются, даже когда все правильно разведено, приходилось менять микросхему.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 18:14   #4 (permalink)
Аватар для xFOXpp
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
это меня не радует =)
1 вый пост
Плата усилителя маяк 233 на мк к174ун7
Фотки я точилом вырезал микру ( чтобы не выпаевать остальное навесом)
Старый 01.07.2011, 19:03   #5 (permalink)
Аватар для xFOXpp
вот что может бить?
Старый 01.07.2011, 19:15   #6 (permalink)
сказочник
Аватар для diman86
Электролиты (К50-6?) все менять однозначно
Старый 01.07.2011, 19:32   #7 (permalink)
Аватар для xFOXpp
Диман у вас аська скайп есть?
С той платы что вы видели на фотках осталось только сама микросхема и резисторы, кондеры новые.
Старый 01.07.2011, 20:08   #8 (permalink)
сказочник
Аватар для diman86
Аська есть. Свистит с открытым входом или нет? Напряжение питания какое? Когда к источнику сигнала подключено, не свистит? Когда пилили, случайно не срезали часть обвески?
И самое главное, теплоотвод установлен? радиатор. Без радиатора нельзя.
Все провода, вход, выход, питание, нужно перевить между собой.
Вот типовая схема из справочника
Старый 01.07.2011, 21:00   #9 (permalink)
Аватар для xFOXpp
Когда штекер просто висит.
Аська есть.
дайте =)
13 вольт
Нет но играет только тихо, когда начинаеш добавлять громкость рип ужасен.....
нет я по сантиметру от мк отступал =)
Да родно йрадиатор.
Смысле?
Хммм у меня не так немножко... щас собиру по етой схеме.
Старый 02.07.2011, 21:55   #10 (permalink)
сказочник
Аватар для diman86
Аськой очень редко пользуюсь.
Перевить между собой это свить в косичку
Сигнальный провод экранирован? если нет то тоже обязательно перевить и длина не более 10 см.
И такой вопрос: а зачем вам это? если получение опыта, то понятно, а на практике не стоит их использовать. Кг 2...10% - это по современным меркам уже неприлично, любая ТДА будет лучше этого усилителя.
Есть нетиповая схема на К174УН7, несколько сложнее, добавлен транзистор в цепь ООС, в ней кГ на порядок меньше чем в типовой.
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилитель на микросхеме TDA1558Q Валерий Схемы 1927 19.05.2013 09:58
Усилитель на микросхеме TDA2030 Валерий Схемы 120 07.04.2013 15:44
Усилитель на микросхеме TDA7240 Валерий Схемы 190 01.03.2013 07:25
TAmp усилитель на микросхеме TDA 1557Q Taper Стимпанк 73 08.06.2012 22:37
Усилитель на двух микросхемах К174УН7 Юрбас Усилители и аудио 21 22.04.2012 09:31
Усилитель на микросхеме TDA7294 денисссс Усилители и аудио 1 11.08.2011 16:13
Помогите собрать усилитель на К174УН7 IRBIS Усилители и аудио 42 07.08.2011 21:20
Собрать усилитель на микросхеме TDA1558Q денисссс Усилители и аудио 2 05.08.2011 14:11
Усилитель на микросхеме TDA8571J Serob Любые вопросы от новичков 0 20.06.2011 23:05
Помогите пожалуйста описать схему. Усилитель на микросхеме к174ун7 Саша Федянин Усилители и аудио 1 04.06.2011 10:33
Усилитель на микросхеме TDA1519A xFOXpp Усилители и аудио 1 13.04.2011 01:14
Усилитель на микросхеме uPC1182H3 Losten Усилители и аудио 7 02.04.2011 21:06
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
