10.10.2011, 21:27 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
10.10.2011, 21:27 | |
Я уверен, что эти топики не без полезной информации Самый простой преобразователь напряжения Простой преобразователь с 12 В на -/+28 В на IR 2153 Преобразователь однополярного питания в двуполярное на 10 ампер Как сделать двухполярное питание из однополярного в автомобиле? |
19.01.2012, 17:31 | #13 (permalink) |
Вопрос такой, купил уже собраный усилитетель TDA 7292, и тут оп, а там двухполярное питание, что это не понятно, я в этом непонимаю вобще...
ну вот смотрю у вас на форуме схемка: Вложение 62946 ну смотрю на ней 6в выходит, а входит 12в а на питание как написано надо +-10 ... +-36 я так посмотрел и решил если подавать напряжение не 12в, а 24в => будет на выходе двухполярное по -12в 0В +12В значит должен работать, правильно? В итоге я получит только звук "пум" при подключении к аккумам и все, а музыки нет, помогите в усилителе врятли я накосячит т.к. не собирал его)) |
