Простой преобразователь из однополярного напряжения в двухполярное
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
    4 KB · Просмотры: 5,765
    12.5 KB · Просмотры: 3,666
вот нашёл схему что скажите? пойдёт ли она для TDA7294? если питать от машинного аккумулятора или это токо при питании 36 вольт будет +-18?
будет 18 двух полярное
а в машине около 14 то будет 7в двух полярное,
для TDA7294 не пойдет двухполярное питание 7в надо минимум двухполярное 14в
вот типовая схема но полегче этой и дешевле
    28.2 KB · Просмотры: 5,573
Вы бы посмотрели характеристики предложенной схемы (к топикстартеру) - ток 1.5А всего.
не вкурсе =) просто выклал известную мне провереную схему переобразователя
Не, не, уважаемый. Это не к этой схеме, а к схеме из 1 поста.
С этой схемой все норм.
Ток увеличить не проблема (транзисторы помощней поставить.), только в первом посту не преобразователь. А просто создание средней точки. R1=R2, ОУ с транзисторами здесь занимается усилением тока + поддержание половины напряжения на средней точке.
Фигня. Для авто нужен нормальный ПН.
нет вам нужна эта схема
Это переобразователь с 12 воольт на 40 2полярка. ( волтьы нужно уменшить с помощю удаления несколько витков на трансформаторе)
скажите пожалуйста,трансформатор необходимо мотать самому или можно купить? какое напряжение на первичных и какое на вторичных обмотках?
вот нашёл схему что скажите? пойдёт ли она для TDA7294? если питать от машинного аккумулятора или это токо при питании 36 вольт будет +-18? " Преобразователь однополярного напряжения в двуполярное - NM1031 "
Мастер Кит(ай) Пока предусилитель себя зарекомедовал/другое собирал сам/ ...не очень доверяю чото..........
Хотя набор порадовал, который с пультом и входом USB и SD. Припаял!!! проводки и теперь в машине Флешеку через провод воспроизводит. Гораздо лучше звучит, чем та фигня, которая в прикуриватель включается!
Вопрос такой, купил уже собраный усилитетель TDA 7292, и тут оп, а там двухполярное питание, что это не понятно, я в этом непонимаю вобще...
ну вот смотрю у вас на форуме схемка:
ну смотрю на ней 6в выходит, а входит 12в
а на питание как написано надо +-10 ... +-36
я так посмотрел и решил если подавать напряжение не 12в, а 24в => будет на выходе двухполярное по -12в 0В +12В значит должен работать, правильно?
В итоге я получит только звук "пум" при подключении к аккумам и все, а музыки нет, помогите в усилителе врятли я накосячит т.к. не собирал его))
