28.06.2011, 21:52 | #31 (permalink) | |
нормуль это правильно..если научится делать вещи чуть ли не ногтями..потом можно представить что он будет делать нормальным инструментом.....я когда то в молодости работал модельщиком деревянных моделей (в литейку)..так у меня наставник был древний старец,мастер такой что мог реально пьяный в дюпель с ЗАКРЫТЫМИ (на самом деле так и было) глазами делать деталь....так он мне говорил всегда, инструмент - это половина мастерства, но хороший мастер обойдётся одной стамеской просто нужно дольше времени кстати когда я к нему прибыл работать он весь мой инструмент просто выкинул в мусор и заставил меня делать его себе самому а потом только разрешил работать |
10.08.2011, 10:35 | #34 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Продолжение.
И так после застоя принеся снова за дело...
Начал делать зданию крышку (попался метал тонкий просто другого не нашел ) Для начала я прорезал пилкой по металлу вот так как на фото Потом начал их отламывать. Ну вот я и закончил.
10.08.2011, 10:49 | #35 (permalink) |
T&N
Приступаю к сборке и доработке корпуса
И так я буду корпус склеивать эпоксидной смолой...
Для начала я зафиксирую обычным супер клеем (самым дешевым за 8 рублей). ну все пока что склеил. Забыл о креплении радиатора пришлось сверлить отверстия ножом...
10.08.2011, 12:50 | #37 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-losten
тебе с таким корпусом и радиатор не нужен,у него площади достаточно чтобы в полной мере охладить пару тда2050. молодец! но ты сам себе много лишних проблем создаёшь,сам того не подозревая. довести части корпуса до ровного(без вмятин и рытвин)состояния можно закрепив(прикрутив саморезами к ровному куску ДСП и уже поработать наждачкой приклеиваемой к другому куску ДСП (Валера так делал в своём проекте усилителя). части корпуса лучше бы крепить не эпоксидкой,а на болтиках с потайными головками,через уголки или просто скобки из того же алюминиевого листа,таким образом бы вышел -цельный радиатор. если есть возможность сходить на пилораму то там за символическую цену(плату)тебе вырежут по твоим размерам три доски,для передней панели и двух боковин,заливаешь их поверхность эпоксидкой и после высыхания9(затвердевания) доводишь их наждачкой,получается очень прочно,ровно,гладко и красиво. |
10.08.2011, 12:59 | #38 (permalink) | |
T&N
Я корпус буду шпаклевать и красить, конечно на болтах было бы лучше но... я так и не нашел алюминиевых уголков хотел сделать их сам но еше алюминия не нашел
10.08.2011, 13:17 | #40 (permalink) |
T&N
