25.06.2011, 14:14 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
25.06.2011, 14:14 | |
Отправлю вам список похожих обсуждений Колонки S90 Колонки Колонки MPS-70 Нужна простая схема усилка для портативной колонки |
25.06.2011, 14:26 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
1. Снимаете параметры Т-С
2. Рассчитываете кроссовер (например в jbl speakershop) 3. Там же рассчитываете ящик. Здесь есть программа с примером рассчета. |
25.06.2011, 15:08 | #15 (permalink) |
25.06.2011, 15:44 | #16 (permalink) |
Какие могут быть параметры Т-С этого динамика???
"4ГД-28 Назначение - применение во встроенных открытых акустических системах стационарной бытовой радиоаппаратуры при работе в помещениях и на открытом воздухе. Головка громкоговорителя электродинамического типа, широкополосная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.Диффузодератель изготовлен штамповкой из стали. Диффузор с подвесом изготовлены из бумажной массы. Центрирующая шайба изготовлена из ткани, пропитанной раствором бакелитового лака. Эффективный рабочий диапазон частот Гц 120 - 12000 Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 90 Неравномерность АЧХ Дб 15 Среднее стандартное звуковое давление Па 0,2 Номинальное электрическое сопротивление Ом 4 Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 8 Частота основного резонанса Гц 60+10-15 Индукция в рабочем зазоре Вб/м2 0,67 Габаритные размеры мм d200x85 Масса г 650" |
25.06.2011, 15:55 | #17 (permalink) |
Это не то. Но судя по описанию динамик не айс. На роль низкочастотного с трудом тянет.
Пусть пробует собирать, наберется опыта, потренируется на кошках)) |
25.06.2011, 17:23 | #19 (permalink) |
тогда уж через 4,7
