30.06.2011, 00:24 | #22 (permalink) |
Dum spiro spero.
Вроде как нет, только выпаивать и ставить другую!
В первом посте указывалось, что на выходе напряг 18 вольт! Это означает, что или МС пробита, или где то замыкает на выход. Я бы проверил все дорожки и места пайки. Можно для уверенности еще прогреть все места пайки, у меня один раз была "плавающая неисправность", где то было плохо пропаяно. |
30.06.2011, 17:01 | #23 (permalink) |
пропаявал уже всё тоже сначала подумал об этой неисправности! дорожки проверил все целы !так наверное и придётся брать новые мс!радует только то что они стоят всего 20 рублей!
02.02.2012, 21:38 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
диод и лампочка на напряжение не ниже чем напряжение на выходе мостика,диод подключаем к лампочке и смотрим,если подключить к мосту к примеру +- -+то светится будет,а если -- ++ то не будет,значит мостик целый
04.02.2012, 21:13 | #27 (permalink) |
sanekk, у меня к вам вопрос!на этой странице Диоды на первой фото изображена плата усилителя, Вопрос на плате есть три разъема для подкючения питания,подключения входа сигнала и третий разъем мне неизвестен вы не подскажите те ли для чего он???заранее спасибо
И благодар DTS за ответ |
07.02.2012, 22:50 | #28 (permalink) |
подскажите что может быть!сгорели на усилке диоды заменил вместе с кондерами и TDAшками,но проблема осталась при подключений в колонках не понятный треск хрип и тому подобное!проверил на короткое самыкание(коротышей нет) ???
09.02.2012, 12:16 | #29 (permalink) |
проеряй мелкую керамику возле моста...очень часто уходит в короткое...так же при выгорании мс усилителя желательно проверять и мелкие резисторы в обвязке ,оч часто выгорают/...и еще...таки попробуй поискать ЛМки /сравни даташиты и сам поймешь почему/
14.03.2012, 16:48 | #30 (permalink) |
У меня проблема с колонками sven-MA 331
Недавно захотел подключить саб,подключил,неделю поработало и чтото сгорело в главной колонке,но не знаю что,включаю,а не включается вообще колонка.Прошу,помогите разобраться |
