27.10.2016, 17:34 | #371 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
27.10.2016, 17:53 | #372 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Ну на самом деле уже две платы под тда7293 лежат на столе, осталось только микросхемы туда запаять (ну точнее купить ).
Да вот я и хочу его сделать из-за внешнего вида и индикации. Согласен. Вид очень строгий, симпатичный. Но всё же хочется довести его до ума как никак. Пока что я отложил его. Надоедает долго сидеть над одним и тем же. Пока возьму другое что-нибудь поделать, а потом продолжу и у101. Если так и не смогу реанимировать, то возможно платы 7293 пойдут именно туда А так на самом деле обидно. Вроде бы всё проверил перед включением. Канифоль смыл. И что-то вот случилось. Эх... |
27.10.2016, 20:13 | #373 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Так в том месте должен остаться не хилый нагар.
27.10.2016, 20:45 | #375 (permalink) |
Радио демонтажник
Почему лучше не включать? Можно. Всё что нужно уже сгорело. Гарантирую : дыма больше не будет! Звука тоже....
27.12.2016, 21:23 | #377 (permalink) |
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста,с ремонтом усилителя радиотехника У-101-стерео hi-fi,после включения в динамиках слышен только сильный фон,при регулировке уровня звука фон усиливается.где искать причину? И ещё нужен список эл.конденсаторов(номинал и количество) которые желательно заменить. Благодарю. |
27.12.2016, 22:46 | #378 (permalink) |
Радио демонтажник
Ваван! Начни с проверки блока питания. Наверняка требуют замены сухофрукты. Далее, плавненько переходи к остальным жизненно важным органам : оконечному усилителю, и предварительному усилителю. Проверь выходные транзисторы, и повседневные ( ну то бишь остальные ) . Делай всё качественно, и не спеша. О ходе событий информируй нас, а мы будем тебе помогать советами. Отложи ремонт на после Нового года. Что бы со свежей головой, и без сухости во рту!
28.12.2016, 00:49 | #379 (permalink) |
Проверил напряжение питания: на УНЧП -23в И +23в на УНЧ перекос -31в и +21в .
Я так понимаю нужно добираться до кондёров в блоке питания,думал откручу два болта и он у меня в руках но его ещё, что то держит, что нужно отключить, отпаять по минимуму? |
28.12.2016, 03:02 | #380 (permalink) | |
Любитель
У меня вот было всего два болта и спокойно извлекался блок БП. Но не забывай, что заменой кондёров в БП - не отделаешься. Если менять, то все! И тебе встретятся 4 или 6 (не помню) НЕПОЛЯРНЫХ кондёров на 5мкФ (4.7мкФ по современному брать). |
