08.10.2016, 19:42 | #361 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Схема есть? При отключении усилка не должно быть хлопков. А при включении один щелчёк реле. Это проблема с защитой. В обоих каналах такая бяка? Там реле одно на два канала.
09.10.2016, 15:57 | #362 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Да, конечно есть. Скину снизу.
Вот я о том же. Там как я прочитал должно быть что-то типа экстренного выключения реле, помимо того, что конденсаторы ещё заряжены. Вот при выключении как раз один. А при включении два. Да, реле одно. И в обоих каналах такая проблема. Т.е. я включаю усилитель > щёлкает реле один раз - в ас тихо > щёлкает второй раз - в обоих каналах музыка |
09.10.2016, 16:42 | #363 (permalink) | |
а если у тебя музыка играет, значит всё в порядке. Можешь спровоцировать БЗ на предмет работоспособности, подав с батарейки полтора вольта. П.С, Надеюсь, понимаешь куда батарейкой тыкать.
09.10.2016, 16:46 | #364 (permalink) |
Любитель
Смотрите. Я тут глянул схему и то, что я писал проверил.
Вообщем. Идёт провод от выключателя П2К (он же?) помимо к тр-ру, ещё и к плате защиты. Когда выключатель выключен, то второй вывод платы защиты привязан к земле. А когда включаешь его, то связь с землёй обрывается. И вот что я заметил. Присоединив щуп мультиметра к этому второму выводу платы, а другой к корпусу я вот что заметил. Не при каждом выключении выключателя нога привзяывается к земле.Там либо сопротивление остаётся в бесконечности, либо где-то 500 Ом. Когда как. Но когда ты подёргаешь движок кнопки, то он встаёт куда надо и земля появляется. Кнопку в мусорку? И ещё. Когда всё же к земпле приявязывается, то сопротивление 5 Ом. Ну нормально же в приницпе? Величина то маленькая. Фотография снизу. |
09.10.2016, 16:50 | #365 (permalink) |
Любитель
09.10.2016, 18:02 | #366 (permalink) |
Любитель
Моё предположение было верным. Переключатель был грязным. Пару пшиков вдшкой и разработав его - теперь мультиметр показывает что нужно. Сколько раз нажимал - столько раз сопротивление уходило в ноль, когда выключаю и в бесконечность когда включаю))
Пока не тестировал на включённом усилителе. Дальше буду смотреть... Вопрос ещё про индикацию. Резисторы R4 и R5 (68k каждый) отвечают за каждый канал. Но за что отвечает R12 (47k)? Просто небольшая проблемка с индикацией. Когда мощности мало, то она практически ничего и не показываешь, но когда её много, то быстро заполняются деления. Крутил подстроечники р4 и р5 - никак как-то не помогло. По синусу пытался выпрямить. |
16.10.2016, 20:45 | #368 (permalink) |
Без нагрузки на усилитель подается сигнал с генератора, например 1 кГц. Уровень сигнала должен быть такой, чтоб напряжение на выходе соответствовало номинальной выходной мощности усилителя. Резисторами R4 и R5 выставляется свечение индикатора 0 дБ. Затем уровень сигнала с генератора понижается ровно в 10 раз по напряжению и резистором R14 выставляется на индикаторе свечение сегмента -20 дБ. Далее проверяется свечение 0 дБ при номинальном уровне выходного сигнала. При необходимости подстраиваются оба уровня методом последовательных приближений.
27.10.2016, 15:21 | #369 (permalink) | |
Любитель
Но я так и не могу разобраться с этой защитой. Почему реле щёлкает два раза при включении...? Я ещё сейчас когда всё подстраивал, настраивал, то релюшка немного пошипела и снова щёлкнула (сигнал пропал и появился). Как я знаю (ну мне говорили), что если релюшка (в авто) начинает шипеть и трехтеть, то она уже нуждается либо в чистке, либо в замене из-за износа и обгорания контактов. Так? Я проверю ещё хорошо всю плату на какие-нибудь трещины в пайке, но если их не будет, то что? Реле под замену? Подскажите, пожалуйста... |
27.10.2016, 16:17 | #370 (permalink) |
Любитель
Теперь мне надо искать методику ремонта усилителя, когда он пыхнул...
вроде всё проверил, включил и искрануло так знатно, а где именно не успел разглядеть. вот так вот |
