20.06.2011, 04:51 | #31 (permalink) | |
D.I.Y.
Нет, для этого нужно добавить диоды и переменку на вход. А с постоянкой такой фокус не пройдет. И вообще причем тут разность потенциалов? Чтобы этот потенциал был, его надо сначала создать (зарядить этот конденсатор). С точки зрения усилителя отсутствует напряжение на отрицательном плече - откуда ему там взяться? Цитата:
Т. е. усилитель - потребитель, он не заряжает конденсаторы БП, а только разряжает их поочередно на динамик. Чисто механически объяснил. Но в вашем случае нижний конденсатор не сможет отдать ток при отрицательной полуволне. |
20.06.2011, 16:13 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
НИчего не помогло...
Как работает схема в посте 22? Тоесть если я подам 12 вольт оно мне выдаст 24? я правильно понял? у меня она не работает...... ставил 2 разных диода правда. и 2 кондера на 1к мкфарат 25вольт |
20.06.2011, 16:17 | #34 (permalink) |
у меня с вашими пля експерементами кондер "взорвался" харашо что не полностю,только оболочка слегка лопнула..... так бы фольгу собирал месяц
20.06.2011, 16:20 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Роман на вход этой схемы надо подавать переменный ток 12В ...
20.06.2011, 21:07 | #38 (permalink) |
D.I.Y.
