Старый 19.06.2011, 14:32   #11 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
да никаких тут нобелей)) я про этот способ включения вычитал из книжки "Электроника шаг за шагом")) все дело в том, что в нагрузке сигнал не постоянного тока, например на выходе усилителя идет положительная волна сигнгала, в это случае, как вы понимаете в такой средней точки на бп нижний ( по моей схеме) конденсатор заряжается, создавая разность потенциалов, а дальше вы и сами все прекрансо понимаете)
Старый 19.06.2011, 14:37   #12 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Что-то я не соображу с вашей схемой (#9) с #10 все понятно, так часто применяют, когда нет трансформатора с двумя обмотками.
А у вас верхний конденсатор заряжается от источника, это понятно, а нижний откуда должен заряд брать?
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 14:39   #13 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
Самому интересно
xFOXpp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 14:42   #14 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Так вот у меня 3 входа в саб. По схеме №9 как его подключить? подключать до, или после диодного моста? Или к етим 3м проводам?
Старый 19.06.2011, 14:44   #15 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сережа двухполярное питание, это 12+12=24В, ни никуда не деться.
Посмотри на свою схему, на нижнем кондере один провод, откуда
там возьмется второй потенциал. Если бы так, уже бы давно отказались от
преобразователей ...
Старый 19.06.2011, 14:46   #16 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Рома, хотел поинтересоваться, а какой усилок в сабвуфере ? ...
Ето домашний кинотеатр. Тоесть 5 выходов на колонки - 10 W
И усилок на саб 30ВТ Или нужно название МК?
Старый 19.06.2011, 14:48   #17 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
он не берет заряд)) на нем создает раность потенциалов сигнал с зарядом +. чтобы понятнее было приведу аналогию с БП от компа, там как вы знаете +5 и +12 в, но это относительно черных проводов "земли" а относительно друг друга сколько будет? 7в) и тут дело вовсе не в заряде, а в разноси потенциалов!) у нижнего кондера на обмотках разности потенциалов нет, но подайте зарад на одну обмотку, как сразу же появится между ними эта разность потенциалов откуда и идет заряд).
и как указал выше значение тока от источника уменьшается почти в 2 раза, именно поэтому преобразоваетли имеют право на существование)
Старый 19.06.2011, 14:50   #18 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Сообщение от nonemore Посмотреть сообщение
Ето все хорошо. На 14 пост ответь. Как ета схема будет работать в етом случае.
Старый 19.06.2011, 14:52   #19 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
мой вариант подключается сразу после диодного моста. а насчет твоих 3 проводов на входе, ты имеешь ввиду по питанию или по сигналу?
Старый 19.06.2011, 14:54   #20 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Это 3 провода которые идут после транса. Допустим куда мне подключить дальше твой вариант? ( попытка не пытка предозранители в запасе=))
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
