Романтика "У120-Стерео" Hi-Fi
Серж27
17 Окт 2010
Всем привет!Мне отдали усилок Романтика "У120-Стерео" "Hi-fi",на задней панели написано максимальная мощьность 35 Вт на канал,человек,который мне отдал технику,говорит,что подключал на него акустику 90 Вт и тянул усилок.В инете есть данные на даный вид техники,но там максимальная мощьность составляет всего 15 Вт.Помогите разобраться,какая же все таки мощьность этого усилителя?:tehnari_ru_837:
У этого усилителя номинальная мощность 15 ватт на канал,максимальная 35 ватт на канал.Колонки S90 хорошо раскачивает потому,что имеет запас по пиковой мощности,а колонки S90 имеют номинальную мощность 35 ватт.
Понятно.Спасибо за помощь!
у меня S-30B четко играли, но вот с ПК никак его подружить не могу...
А когда подключаю, в нем что-то перегорает... отвезем в сервис, они сделают но снова перегорит, когда мы подключим его к пк... :( я думаю что то не так с выходным сопротивлением или мощностью, но скорее всего ошибаюсь
Паша, а причем тут ПК и выход усилителя? Выход со звуковой ПК подключается
на линейный вход усилителя колонок ... :)
Что за усилитель?
Вообще этот усь г*вн* 2Х10 ватт. А горит значит что-то замыкает.
заменяем кц410б в блоке питания на 4 диода д202,увеличиваем ёмкость сглаживающих конденсаторов до 2*10000мкф(по размерам подойдёт,можно вообще набрать из мелочёвки по 1000-3300мкф),выбрасываем оконечник и на его место устанавливаем тда7294-питание идеально подходит,в итоге получаем усилитель 2*50ватт но уже настоящих
у меня не такой, да и навыков в переборке усилителей нету...
Тогда может вега у-120.
нет не вега...
    52.1 KB · Просмотры: 4,848
    39.9 KB · Просмотры: 2,915
Так почему говориш не такой если такой.
Замени на 7294 и не мучайся.
Там где написано 4 ом надо подключать калонки,а не компьютер.А провод с компьютера надо подключать туда где написано унив или магнитафон.
Тогда ладно.... Подключаю конечно в "УНИВ" а распайку в таком случае не подскажете?
