Сабвуфер на 75ГДН 1-4
  • Автор темы Автор темы DTS
Спасибо! Завтра пойду за трубой!
Здраствуйте,я вижу вы хорошо розбираетесь в 75гдн!То подскожите усь у меня ридиотехника у 101 20Вт,когда громкость в пределах красного сектора (на еквалайзере усилка)звук норм,а когда зашкаливает начинает шуметь динамик (75гдн 1-4)ето динам плохой,или просто усь слабый,и когда зашкаливает он искажает звук????спс(динамик играет без корпуса!
DTS,подскожите!ну или кто знает)
как это можно слушать?[/QUOTE]
Я просто тока вчера купил его и короб ещо не собрал)))И ещо сначало когда подключал больше 50%громкости звинело с обратной стороны дифузора!где есть дырки заклееные,пробывал просто заклееть их изолентой почти не звинел,через пару часов отклеел и звон пропал!Что ето могло быть и может он потом опять начать звинеть????
подскожите чем лутше обклееть внутри короба?Ватой или синтопоном?саб 75гдн ФИ 60л!спс
+ стенки корпуса обмазать изнутри смолой. И если успеете то на нее же можно наклеить синтипон.
А чем клееть?ПВА можно?И кокая толщина синтопона нужна?спс
Вот почти собрал сабчик на 75гдн1-4)ФИ на 60л(чистыми)настройка на 35Нz!Завтра обклею всё синтепоном и прикручу заднюю стенку,потом будет обклеиваться карпетом,и светодиодная подсветка динамика!!!На всё было потрачено 250грн(без карпета и подсветки)tehnoyxiВот фотки))
    56.5 KB · Просмотры: 549
    43.1 KB · Просмотры: 1,963
    61.4 KB · Просмотры: 336
    43.8 KB · Просмотры: 451
дырки зашпаклевать не забудь,да и бруски лишними бы не были.
в такой говнопровод (фи имею ввиду) кошка даже пролезет tehno015
зато *хрюкать* не будет
Вот србрал его полностюtehno034Играет от Radiotehnika У-101 20Вт,хоть и слабый усь,но дубаси очень хорошо,местами даже ушы залажует)))tehnoyxiИ приятный басс,без лишних звуков)
ФИ 105мм диаметр,нормальная труба))))Моя кошка точно не пролезет))
Вот кстати фотка))Поже обтяну карпетом!
    39.9 KB · Просмотры: 1,258
На щот брусков думал!И на думал не делать потому что толщина ДСП 22мм,и весет он взборе в районе 25кг)))
