28.01.2015, 14:24 | #63 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Скоренько пробежал ваши посты, но сути так и не увидел... На схеме не прорисованы выходы MUTE. По сути к этим входам (9 и 10) делается ещё маленькая схемка которая обеспечивает задержку включения сигнала на выходе (PLAY). После подачи питания на входы (Стендбай 2,5-5 В) и (МУТь) ТДА начинает петь... Так Вот может посмотрите сначала уровень напряжения на этих входах? Они могут в принципе тоже выйти из строя... Особенно после неправильного впаивания и неправильной подачи питания...
28.01.2015, 16:25 | #64 (permalink) | |
Теперь проблема другая при включении усилителя в динамике слышны хрипы произвольные с разной частотой. Хрипит примерно секунд 10-20 потом тишина, работает отлично. Что за хрипы могут быть и от чего (дроссели на выходе бп стоят)? Хрипит даже без входа в усилитель. |
28.01.2015, 17:09 | #65 (permalink) |
Постоянка не должна скакать. На замкнутом входе проверь сколь на выходе она, если скачет, значит где то есть косяки на плате
28.01.2015, 20:10 | #66 (permalink) |
Вход замкнул. Постоянка 330 мили вольт и снижаеться. За 30 сек упала до 200 мили вольт. Динамик качает нормально. За прошедшие пол дня хрипов тоже не было. Постоянного напряжения на выходе совсем не должно быть?
28.01.2015, 23:40 | #70 (permalink) |
Номиналы проверены 2 раза(делал по печатке lincol). Может действительно микросхема левая? Слышал что много левака на рынке.
