Старый 04.02.2016, 11:30   #161 (permalink)
sarmanai
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Люди с низкой квалификацией способны делать элементарные ошибки при монтаже схемы, причем эти ошибки по скудным фото не определить, а с их слов всё сделано правильно.
Конечно же я не электрончик. А так по профессии геофизик и в номиналах деталей вроде не ошибся проверял тестером, акромя конденсаторов.Поробую слудующую микру навеным способом сперва собрать потом видно будет(следующая микруха на испытание доставшаяся на халяву STK403-120)
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Но там, на плате пайка ( не в обиду ) совсем не от кутюр, особенно там, где находится 7294.
буду учиться, а так хотел что бы сечение дорожек чуть потолще были
sarmanai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 19:53   #162 (permalink)
sarmanai
Установил таки, купленные в магазине электроники, микросхемы на туже плату и ...звук есть. Но ... есть одно но- звука мало т.е. усиления(питание 29 вольт динамики 4 ом 40 вт у плеера сопротивление 50 ом).Подскажите где мог я ошибиться чего пропустить?
Старый 09.02.2016, 21:36   #163 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от sarmanai Посмотреть сообщение
сам ответил на свой вопрос, проверь с другим источником сигнала, на вход смело можно подать 1в.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 21:39   #164 (permalink)
sarmanai
Усе проблема решена путем замены проводов по питанию, до динамиков а так же понацеплял ферритовых колец куда смог
Старый 11.02.2016, 21:56   #165 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
проблема решена
А появилось-ли осмысление процесса?
В чём именно была проблема, неужто в ферритовых кольцах заключалось усиление.
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 22:00   #166 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Где то тут- пропаял, дотянул, законтачил... А от феррита хуже точно не будет!
Старый 11.02.2016, 22:15   #167 (permalink)
sarmanai
провода по питанию и на динамики были тонкие точно, меньше 1мм эт точно. Я же собирал сначала ток проверить микросхему и забыл про нее. Ну и на дорожки чуть налепил припоя хоть и криво но наверняка.
Старый 11.02.2016, 22:16   #168 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Например на проводах до АС.
Старый 11.02.2016, 22:16   #169 (permalink)
sarmanai
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
кнешно не вних наверное дело, да просто напросто не знал что делать
Старый 11.02.2016, 22:20   #170 (permalink)
Вячеслав Николаевич
не вних наверное
Да конечно не в них. Они от помех по сети призваны спасать, а не усиления добавлять. Надо было поэтапно апгрейд проводить. Ну да ладно, работает и пусть работает.
Чё там дальше?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
