02.02.2016, 18:49 | #151 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
02.02.2016, 18:52 | #152 (permalink) |
Радио демонтажник
Давай фотки твоего творения.
02.02.2016, 21:52 | #154 (permalink) |
Радио демонтажник
А в чём у тебя плата? Какой то белый налёт. Это что за хрень? Это часом не активный ли флюс? Не должно этого быть! Смывай ацетоном. Когда смоешь, бери лупу и просматривай все дорожки и пайки, на предмет КЗ. А лучше поставь тестер в режим прозвонки, и всё прозвони.
02.02.2016, 22:55 | #155 (permalink) |
налет - это канифоль я спиртом(ацептолин что в аптеке за спирт дали 90%спирта) смывал(женка уж подумывает что я там спирт глушу в своей мастерской).Ацетоном завтра пройдусь как ток приобрету.
03.02.2016, 10:04 | #156 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Трансы, я надеюсь, выдают равные напряжения(под нагрузкой)?
03.02.2016, 19:35 | #158 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Если напряжение в плечах одинаковое, то могу с уверенностью сказать, что продаван отправил тебе паленые микрухи так как платы проверил по твоим фото все нормально, спишись с продаваном скажи, что микры паленые можно будет компенсировать. и проверь дорожки на КЗ.
03.02.2016, 19:54 | #159 (permalink) | |
deleted
Вопрос на самом деле весьма спорный. Люди с низкой квалификацией способны делать элементарные ошибки при монтаже схемы, причем эти ошибки по скудным фото не определить, а с их слов всё сделано правильно. |
03.02.2016, 21:59 | #160 (permalink) |
Радио демонтажник
Ой, ну не верю я! Думаю, что если впаять в эту печатку ещё штук 100 разных TDA, то их всех ждёт одна и та же участь! Печатка может быть вполне нормальной, но вот мааааленькая сопелька где то висит и, аля вердес! То, что отмыл от налёта - это хорошо. Но там, на плате пайка ( не в обиду ) совсем не от кутюр, особенно там, где находится 7294. Лишний припой нужно удалять. Надо искать косяк! Где то коротыш.
