06.02.2015, 10:46 | #111 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
14.02.2015, 21:45 | #112 (permalink) |
Господа,
вопрос по MF-1 на TDA7294, что при выключении питания, что при отключении с помощью mute - музыка пропадает не резко, а угасает "волнами", затухая с каждой волной с шипением. До 5-ти секунд может так "угасать" (не считая времени когда играет нормально на заряде конденсаторов в блоке питания). Все номиналы деталей согласно "инструкции по сборке mf1" Как сделать чтобы звук пропадал более резче? |
14.02.2015, 22:57 | #114 (permalink) |
deleted
Муте садит прямой вход на массу. В МФ1 прямой вход и так на массе, а сигнал идет через инвертирующий вход, поэтому режим Муте в данном включении не работает и сигнал гасится с гашением напряжения на конденсаторах блока питания. Для мгновенного отключения нужно использовать защиту АС с функцией отключения колонок при выключении питания.
15.02.2015, 00:37 | #115 (permalink) | |
Но надо же знать, какая точно будет работать корректно по схеме MF1, т.к. АС яв-ся звеном обратной связи и т.д. Может кто подскажет заодно самую бюджетную защиту АС, которая будет работать с MF1? ps у меня 4-х канальный усилок. |
15.02.2015, 00:59 | #116 (permalink) |
Собирал я этот усилитель. Не увидел никаких проблем с работой защиты,. Выбирай в каком исполнении тебе нравится http://www.tehnari.ru/f114/t93469/
15.02.2015, 02:08 | #117 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
И я пару- тройку раз его собирал. Всё чётко по схеме. Вообще никаких проблем. Включался и выключался отлично.
15.02.2015, 17:59 | #118 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Я собирал защиту по схеме из 6 го поста в этой теме http://www.tehnari.ru/f114/t93469/ полет нормальный.
17.02.2015, 02:51 | #120 (permalink) |
VIP user
Очень много слов отключать я немножко не понял. Защита работает таким макаром при включении усилителя у защиты отключен выход на АС, через несколько секунд она включает реле и подает выходной сигнал на АС тем самым избавляет от "пуков" при включении. Ну а дальше сам принцип работы как защиты если вдруг перегорает микруха может пойти постоянное напряжение на колонки из за которого они (АС) могут сгореть. Делать надо на каждый канал и работать будет по отдельности.
