Старый 21.05.2011, 12:26   #1 (permalink)
Sony
Аватар для Sony
По умолчанию Нужна ваша помощь
есть колонки россия динамики в них параметр 8гдш-1 4ом 4в как улучшит бас взади сетка
Sony вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные вашей темы участники форума создавали ранее, прочитайте их
Нужна помощь с ремонтом плеера
BSOD на WiMax-модеме
Друзья, нужна Ваша помощь при создании сети с соседями по Wi-Fi
Нужна Ваша помощь. Автозапуск CD
Windows 7 x64 - тест чайника. И ваша помощь, советы.
Обзаводимся понемногу инструментом, нужна ваша помощь
Старый 21.05.2011, 12:31   #2 (permalink)
Sony
Аватар для Sony
есть колнки россия параметры динамиков 8гдш-1 4ом 4в вот фото как можно увилчит бас может какие фильтра или вата внутрь поможет я вынет заднюю сетку немного дальше на фото она по стандартоному
Старый 21.05.2011, 13:00   #3 (permalink)
Sony
Аватар для Sony
очень надо советуйте все что можно зделать
Старый 21.05.2011, 13:11   #4 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Какая вата у вас же открытые ящики. Бас больше будет в еще большем ОЯ. Т. е. делайте ящики, такие же но переднюю стенку в 2-3 раза больше.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 13:50   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну думаю можно закрыть зад, просто приложите кусок дсп или чего то такого к задней части колонки, если бас увеличится то снимайте родной задник и делайте новую заднюю стенку, так же думаю если делать зад целиковым, то может понадобится сделать фазоинвертор спереди.
Старый 21.05.2011, 16:09   #6 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
8гдш-1 это 4гд35. Фазоинвертор или закрытый ящик противопоказан. Я когда-то моделировал для него ящик в спикершопе. Как ни крути, будет большой горб на резонансной частоте. На слух это будет как бубнение на НЧ. Так что, как я уже говорил только ОЯ, и огроменного размера.
Старый 22.05.2011, 14:46   #7 (permalink)
Sony
Аватар для Sony
я уже смотрел на динах написано 8гдш-2
Старый 22.05.2011, 14:51   #8 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
ГОЛОВКА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ 8ГДШ-2
Диффузорная круглая с кольцевым магнитом и неэкранированной магнитной цепью. Предназначена для применения в открытых выносных акустических системах 3-й группы сложности. Исполнение общепромышленное, экспортное. Выпускается по Г23.843.062 ТУ. Гарантийный срок службы 1,5 года.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Максимальная шумовая / паспортная мощность 8 Вт.
Номинальный диапазон частот 100—12500 Гц
Уровень характеристической чувствительности в диапазоне частот 315 -3000 Гц. - 91 дБ
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом
Максимальная мощность кратковременная 35 Вт.
долговременная 20 Вт.
Частота основного резонанса 100 Гц.
Полная добротность 2,0
Габариты диаметр 160х54 мм
Масса 0,4 кг
p.s. С такой добротностью только ОЯ
Применяется любителями как в качестве широкополосного динамика, так и СЧ/ВЧ звена многополосных АС
Старый 22.05.2011, 15:01   #9 (permalink)
Sony
Аватар для Sony
Гарантийный срок службы 1,5 года. ему больше чем мене этому дину ну и мафону а ящик немогу зделать мне именно этот нужен я заднюю сетку зделал както так
Старый 22.05.2011, 15:12   #10 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Задняя стенка новая или его родная с дырочками?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
