Старый 20.05.2011, 11:23   #1 (permalink)
klemas
По умолчанию Усилитель на TA7769P
Собрал усилитель на TA7769P (2х1 ватт) не могу убрать шум, посоветуйте, что делать?Схема собрана по даташиту. При подборе сопротивления звук улучшается, но как только убираешь пальцы от сопротивления или с "земли" шумы усиливаются. Колонки для испытания - 2w, 4 Om или 10w, 4 Om. Питание 9 вольт, но на платеб почему-тоб 3,6 вольта.
Предыдущая тема пользователя Alive_UA ответа на мой вопрос не дала. Согласно даташита микросхема работает от 4,5 до 9 вольт, а не от 12.
klemas вне форума   Ответить с цитированием
Подобные вопросы раньше тоже создавались
Усилитель
Усилитель
Старый 20.05.2011, 11:29   #2 (permalink)
kirillchel
Аватар для kirillchel
поставь экранированные аудио кабели от входа до усилка и от усилка до динамика
kirillchel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 11:34   #3 (permalink)
asco
не правильно разведена земля
Старый 20.05.2011, 11:36   #4 (permalink)
asco
Сообщение от kirillchel Посмотреть сообщение
это ни чего не даст, если уже и тянуть от усилка но витой парой и то не важно
Старый 20.05.2011, 11:39   #5 (permalink)
VAHA-IT
Аватар для VAHA-IT
Подключите все входы и выходы. Была такая же ерунда
VAHA-IT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 12:06   #6 (permalink)
asco
ребята,фон убирается правильно разведённой землёй в схеме и сигнальными экранированными проводами....провода выходного же сигнала - должны быть разведены как можно дальше от всего - питания,сигнальных и тп,а экранированы они или нет это значения ни какого не имеет.
учите - читайте схемотехнику
Старый 20.05.2011, 12:19   #7 (permalink)
kirillchel
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
где бы ее прочитать?
Старый 20.05.2011, 12:20   #8 (permalink)
klemas
Печатную плату рисовал сам, может что напутал с землей?
Старый 20.05.2011, 12:23   #9 (permalink)
klemas
Тогда объясните, почему шумы исчезают, когда я дотрагиваюсь до корпуса сопротивления, или на "-" у входа в питания??
Старый 20.05.2011, 12:44   #10 (permalink)
Владик
может возбуд по вч?
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
