16.05.2011, 00:03 | #24 (permalink) |
Вот еще
Технические характеристики акустической системы Focal Polyglass 165 V1 Конструкция: поворотная Размеры: 165 мм Тип: компонентная АС Импеданс: 4 Ом Чувствительность: 93 дБ (2.83 В/м) Количество полос: 2 Максимальная мощность: 140 вт Частотный диапазон: 60 Гц - 28 кГц Частота кроссовера: 6 дБ/окт Мощность: 70 Вт (номинальная), 140 Вт (максимальная) Производитель: Focal Типоразмер: 16 см (6 дюйм.) Диапазон воспроизводимых частот: 60 - 28000 Гц Тип акустической системы: компонентный Материал диффузора: стекловолокно Магнит: неодимовый Материал подвеса: бутил Вес магнита: 300 г Установочная глубина: 65 мм Резонансная частота (Fs): 73 Гц Материал корзины: ABS/фиберглас Внешний кроссовер: есть Крутизна среза кроссовера: НЧ - 6, ВЧ - 12 дБ/окт Полная добротность (Qts): 0.803 Эквивалентный объем (Vas): 9 л Установочное отверстие: 141 мм Материал ВЧ-диффузора: алюминий/магний Материал НЧ-диффузора: стекловолокно |
16.05.2011, 00:26 | #25 (permalink) |
этого хватит для изготовления корпуса? Будет ли нормально играть или же лучше применить динамики для дом ас?
16.05.2011, 02:09 | #30 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
гуглем-
