10.05.2011, 23:13 | #11 (permalink) |
10.05.2011, 23:13 | |
Пока вы ждете ответов в вашу тему, можете ознакомиться с этими темами Внешняя антенна для USB модема Антенна Антенна для 3G модема Телевизионная антенна Локус L 025.12.Нужна схема соединения. Антенна для ТВ Комбинированная антенна |
10.05.2011, 23:17 | #12 (permalink) |
Old user
Общая шина это "минус" питания.
Плохой прием может быть не столько из-за низкого усиления, сколько из-за низкой избирательности. Т.е. входной контур пропускает широкую полосу. Сузить полосу пропускания можно включив между антенной и антенным входом приемника "фильтр-пробку" - маленький керамический конденсатор, емкостью от 2 до 15 пф. Емкость нужно подбирать исходя из условий приема и особенностей работы входного контура приемника. |
10.05.2011, 23:18 | #13 (permalink) |
любитель
блин всё вспомнил ....у меня на даче стоял радиоприёмник автомобильный (очень древний) там был касетник(после моих рук не рабочий и радио и как раз земля постоянно отваливалась как только отвалится так сразу звук в динамиках исчезает!
10.05.2011, 23:20 | #14 (permalink) | |
любитель
10.05.2011, 23:30 | #15 (permalink) |
любитель
на одной из схем года два разобранных мной заметил что помимо самой антенны выдвигающейся(к сажеления забыл её точное название) была приделана катушка примерно 10 витков проволоки примерно 0,5мм может даже тоньше??? зачем это былоо поставленно там ?
10.05.2011, 23:36 | #16 (permalink) |
Old user
Конденсатор подключать последовательно.
Вместо него можно подключить индуктивность (экспериментируй не хочу. Но на такие малые индуктивности (бескаркасные) сильно влияют малейшие механические воздействия. Все эти ухищрения создают последовательный колебательный контур, с целью уменьшения полосы пропускания входного контура радиоприемника. |
11.05.2011, 00:14 | #18 (permalink) |
Old user
Улучшение приема произойдет при согласовании входного контура радиоприемника и фильтра. Характеристики входного контура радиоприемника неизвестны, поэтому только методом научного тыка. Приблизительные параметры емкости уже указаны. С индуктивностью работать сложнее - придется мотать много мелких катушек (3-15 витков 0,5-0,8 мм) и настраивать их раздвигая, сближая витки не приближая пальцы (т.к. рука даст дополнительную емкость), например деревянной, пластиковой палочкой. Настроенную катушку нужно жёстко фиксировать, например залив каплей термоклея.
11.05.2011, 00:24 | #20 (permalink) |
Old user
Пробуй антенны разной длины и если есть конденсаторы, подключай их.
