08.05.2011, 15:06 | #11 (permalink) |
08.05.2011, 15:06 | |
Прочтение ранее созданных на форуме тем очень помогает Усилитель из Маяк М-242 стерео Рондо 206-стерео Усилитель У-7101-Стерео Усилитель У7101-стерео Усилитель радиотехника у-7101-стерео. На стерео фонит один канал, на моно играют оба Цифровое стерео |
08.05.2011, 15:20 | #12 (permalink) |
Барк У 001 стерео http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...iers/ar14.djvu
02.04.2012, 12:19 | #15 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Привет всем форумчанам!
Очень нужна помощь! Вообщем проблема следующая: На днях принесли усилок Барк-У-001 стерео со сгоревшим одним каналом. После поисков на него схемы, я понял, что родная схема не подходит, а подошла 1 в 1 схема Бриг-У-001 стерео. Так вот, после диагностики выявил, что кроме выходных (кт818гм кт819гм) сгорели еще и транзисторы в плате управления выходниками. Собственно после нескольки часов ковыряния в усилке были заменены все сгоревшие детали, которые я нашел на идентичные или аналоги. И вот чтомы не спалить новые выходные транзисторы, решил проверить работу схемы без них, там так можно. После включения обнаружился интересный факт - на малой громкости канал без выходных транзисторов играет громче чем рабочий канал, при увеличении громкости, тоже самое, только звук становиться искаженным. Я с таким сталкиваюсь впервые, потому не знаю что делать, ставить выходные, или же чете еще нужно искать... Помогите!!! |
03.04.2012, 19:34 | #17 (permalink) |
Обойди селектор и пред. И подай сигнал непосредственно на ум. Если двука нет, то проблема в нем! Замерь ток на питание преда а потом селектора, если привышает ток покоя проблема в них. Посмотри на бп. Замерь каждый выход бп и сравни с паспортом. И напиши!
17.10.2013, 01:32 | #18 (permalink) |
На днях нашёл Барк 001, когда решил проверить его оказалось что при включении сгорает один предохранитель на транзисторе, и не один канал не работает. Что может быть?
17.10.2013, 10:22 | #20 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Как что может быть? Усилителю кирдык! Как будто сам не знаешь. Старенький он, потому и не работает. На пенсию вышел твой Барк. Правильно Андрей написал : тут мерить надо. Начни с блока питания ( предварительно отключи остальные блоки ). Если горит предохранитель, то где то КЗ. Скорее всего пробит ( или пробиты ) выходные и предвыходные транзисторы. Электролиты под вопросом. Они имеют подлость высыхать. Лучше заменить на новые. Ну вот как то так.
