Неплохие АС за смешные деньги
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
За основу взяты внутренние размеры с30в,но стенки корпуса выполнены гораздо массивнее
ФИ вклеян эпокидной смолой,корпус на брусочках и саморезах+ПВА,
фильтр первого порядка,
что было-так что тут без вариантов
НЧ динамики тоже отреставрированы
грили посажены на герметик,просто так снять не приложим довольно ощутимых усилий не получится,а в случае ремонта есть возможность безболезненно снять и закрепить обратно.
цель этого проекта было показать как из хлама сделать вполне не плохую вещь с минимальными финансовыми затратами и без специальных инструментов и материалов :tired:
    41.4 KB · Просмотры: 783
    41.2 KB · Просмотры: 545
    39.7 KB · Просмотры: 502
    66.1 KB · Просмотры: 471
    20.2 KB · Просмотры: 583
    33.6 KB · Просмотры: 621
    30.3 KB · Просмотры: 568
    26.3 KB · Просмотры: 532
    22.6 KB · Просмотры: 539
    24.4 KB · Просмотры: 448
    56.9 KB · Просмотры: 813
    43.1 KB · Просмотры: 727
    37.6 KB · Просмотры: 712
    75.1 KB · Просмотры: 677
    58.5 KB · Просмотры: 567
    42.3 KB · Просмотры: 591
    36.3 KB · Просмотры: 571
    33.4 KB · Просмотры: 629
    23 KB · Просмотры: 570
    27.7 KB · Просмотры: 552
    26.5 KB · Просмотры: 429
    35.8 KB · Просмотры: 465
    35.9 KB · Просмотры: 482
    37.3 KB · Просмотры: 489
    36.2 KB · Просмотры: 429
    11.8 KB · Просмотры: 497
    24.1 KB · Просмотры: 492
    23.2 KB · Просмотры: 514
    40 KB · Просмотры: 583
    39.8 KB · Просмотры: 463
    62.5 KB · Просмотры: 873
    52 KB · Просмотры: 706
    39.3 KB · Просмотры: 632
    51.8 KB · Просмотры: 589
    31.7 KB · Просмотры: 571
    34.2 KB · Просмотры: 641
    27.1 KB · Просмотры: 763
    32.1 KB · Просмотры: 610
    12.7 KB · Просмотры: 617
    20.8 KB · Просмотры: 637
Аффигенно получилось!!!! выглядят как будто вчера с завода вышли! респект! напиши во сколько обошлась модернизация? как и из чего делал гриль? колготки???:)
по звучанию оставили далеко за собой BF-21?подключив одну свен и мою,свен пропали из виду,просто их стало не слышно:)
да колготки 80ден-в два слоя.внутри ватин-12грвен на две АС
корпуса снуля ДСП 16мм(было в наличии в виде обрезков от прошлых проектов),шпаклёвка,клей,саморезы.
самоклейка обошлась в 20гривен,саморезов на 3гривны,динамики НЧ перематывал сам-бесплатно,колготки 30гривен,скрепки 1гривна,клей ПВА ДИСПЕРСИЯ 7гривен,брусок на гриль 12гривен,карандаши 80копеек за два,ножки нашёл от старых приборов:)
а раскачиваешь их от чего?
бедные соседи... как же мне их жалко:)
я в частном секторе живу-уже привыкли:)
Так все понятно, только как их перематывать? И что они теперь научились нового так сказать выдавать?
как перематывать, поищи на бескрайних просторах интернета, а вот зачем? Возможно динамики горелые были может быть обмотки слетели. Всякое бывает.
Я имел ввиду что вручную их не перемотать? Нужен станок? И что у этих перемотанных динамиков появилось нового в отличие от того что было, если взять такие же рабочие?
при аккуратной намотке можно обойтись и без намоточного станка
нового ничего не появится.
Просто у меня дома есть колонки нота, но корпуса там ужасные + нет стенок задних, фильтров тоже нет, вот призадумался может их переделать на подобное как у автора? Так получилось хорошо. НО у меня тут вч стоят 5гдн 4, а у автора подскажите какие. И корпус изготовлен из мдф? Если не ошибаюсь?
у меня на ВЧ ЗГД-2,НЧ перематывал по причине их не работоспособности (перемотаны на 8ом),фильтр первого порядка позволяет НЧ динамику играть на всю полосу и ограничение только самим динамиком,по этому звук получается получше на СЧ чем в стандартных схемах включения фильтров s30b
А если нч динамики поставить как они есть 4ом. Хуже же не станет.:tehnari_ru_860:
хуже не будет! будет даже проще с поиском усилка!
